Half bridge Treiber für 30nF Last (Elektronik)
» » Hallo H.O.
» » Die Treiberausgänge zusammmenhängen darf man nur, wenn die Treiber auf
» » demselben Substrat realisiert sind und das im Datenblatt auch so
» vermerkt
» » ist.
» » gut, dass Du schon Erfahrung mit Treibern hast. Wenn Du sowieso zwei
» Fet's
» » parallel betreiben willst, ist es am besten, für jeden einen eigenen
» » Treiber zu verwenden. Sie müssten ja sowieso mit je einem eigenen
» » Gate-Widerständen auf der Eingangsseite entkoppelt werden.
» » Wenn man dabei auf die Symmetrie der Totzeiten achtet, ist das ganze
» recht
» » unkritisch. Zu den Totzeiten muss man sich die Datenblätter der Treiber
» und
» » der Transistoren anschauen, eine Überschneidung der Ein-Phasen muss man
» in
» » jedem Betriebsfall unbedingt vermeiden.
» » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Ok soll also heißen Parallel schalten geht nicht, also muss ich mit 2A pro
» FET auskommen, das sollte ja schaffbar sein, mit 2A 14nF umzuladen ist zwar
» nicht leicht, dürfte aber OK sein oder ?
Hi,
Was willst nun machen? parallel, Kapazität...
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfb4110gpbf.pdf
Es geht doch um dieses Ding da im Link, stimmts?
Da hast was zum Nachlesen:
parallel schalten:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-941.pdf
Gate ansteuern:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-937.pdf
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-944.pdf
Do's and dont's on MOSFETs:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-936.pdf
Da kannst dich noch schlauer machen:
http://www.irf.com/technical-info/anarchive.html
Dazu:
Bitte auch den Leiterbahnaufbau auf einem EMV gerechten
Print in Bezug auf die Kapazität beachten!
Der Print und die Bauteilplatzierung ist in Verbindung mit Kaps ganz wichtig.
Im schlimmsten Fall kannst gleich mit ein paar zig nF mehr rechnen.
Von den Induktivitäten die auch quer kommen können rede ich noch nicht.
Bitte das Forums-User Handbuch lesen.... die 7 Tips von 7 Tips für Neulinge ![]()
Viel Spass beim Kapazitieren
"Drück' ENTER!
Feigling!"
