Schwimmer (Elektronik)
» Noch einen Tip. Bei Füllstandsmessungen für Befüllung oder Leeren von
» Behältern benötigst Du immer ZWEI Meßpunkte.
Ist so nicht richtig. Das Befüllen kann auch ab EINEM Meßpunkt geschehen. Der zweite Punkt (das Abschalten kann sich auch durch Trägheit,Zeitverzögerung ergeben), muß kein direkter Meßpunkt sein.
» Dabei kannst Du das "Flattern" im bewegten Medium ausblenden. Für Dein
» Problem heißt das:
» Minimumpegel festlegen - das Signal speichern (FlipFlop)
» Maximumpegel festlegen - Signal wird von MAX zurückgesetzt.
Darf man Hysterese nennen.
» Egal wie oft dein Minimumsensor ein Sinal gibt - der Füllvorgang läuft,
» bis das Maximum erreicht ist.
» Stellt sich jetzt nur die Frage, wie hoch die Pegeldifferenz ist - die
» sollte höher sein, wie die "Wellen schlagen".
Bis auf die Temperatur, war das ja ein ausschlaggebendes Problem.
