Leistung im Gleichstrom, Wechselstromkreis (Elektronik)
verfasst von NachtHacker(R), 20.04.2010, 01:05 Uhr
(editiert von NachtHacker am 20.04.2010 um 01:07)
» Hallo zusammen.
» Ich habe mal bitte eine dringende Frage und wäre für jede Antwort
» dankbar.
» Für ein Gleichstromkreis gilt ja für die Leistung:
» P=UI -> P=RI² -> P=U²/R
Richtig!
» Es gibt also nur einenj Konstanten Anteil
Was meinst du damit, was ist konstant?
» Für ein Wechselstromkreis gilt ja für die Leistung:
» Es gibt sowohl eine mittlere Leistung (konstant) als auch eine
» doppelfrequenten Anteil von Spannung und Strom (zeitabhängig)
» Bei Widerständen gibt es mittlere Leistung und doppelfrequenten Anteil
» Bei Kondensatoren und Spulen ist mittlere Leistung Null und es gibt
» ebenfalls doppelfrequenten Anteil
Meinst du mit doppelfrequenten Anteil die Formel omega = 2*pi*f ??
» Wenn ich nun vergleichen müsste, welcher Stromkreis (Gleichstrom oder
» Wechselstrom) eine höhere Leistung erzeugt, wie könnte ich dann
» argumentieren?
Gleichstrom und effektiver Wechselstrom sind bei einem rein reellen (ohmschen) Verbraucher identisch. Hier gibt es keinen Unterschied. Jedoch bei Wechselstromverbrauchern z.B. Motor entsteht durch Phasenverschiebung eine Blindleistung, somit hat ein Wechselstromverbraucher weniger Leistung als ein rein ohmischer. Der Leistungsfaktor cos-phi drückt das aus. Daher ist die Wechselstromleistung:
P = U * I * cos-phi. Wobei cos-phi immer kleiner gleich 1 ist. Bei Motoren so zwischen 0,8 - 0,9
» Stehe hier irgendwie im dunkeln. Hätte jetzt gesagt, dass Wechselstrom
» mehr Leistung erzeugen kann, da man die Leistung ja ändern kann, was man
» bei Gleichstrom nicht machen kann. wird aber wohl nicht reichen oder?
Wieso soll man bei Gleichstrom die Leistung nicht ändern können? Natürlich kann man das...
Leistung im Gleichstrom, Wechselstromkreis - Dominic Vandrey, 19.04.2010, 11:55 (Elektronik)
Leistung im Gleichstrom, Wechselstromkreis - olit(R), 19.04.2010, 12:10
Leistung im Gleichstrom, Wechselstromkreis - Dominic Vandrey, 19.04.2010, 13:02
Leistung im Gleichstrom, Wechselstromkreis - Altgeselle(R), 19.04.2010, 13:22
Leistung im Gleichstrom, Wechselstromkreis - NachtHacker(R), 20.04.2010, 01:05
