funktionsweise dieser schaltung? (Schaltungstechnik)
verfasst von SSJ3 Vegotenks(R), 19.04.2010, 00:17 Uhr
» Hi,
» ich versuch's mal ohne Knoten und Maschen.
» Also:
» Ist die Lampe eingeschaltet (es liegt Spannung an, meinetwegen die 13,8
» Volt) und die Lampe ist defekt, dann stellen sich am Verbindungspunkt von
» R4 und R2 etwa (PI mal Daumen) 0,3 Volt ein, bezogen auf den oberen
» Anschluss von R2. (Es fließt nämlich ein Querstrom von etwas über 1mA, an
» R2 fallen ca. 0,3kOhm mal 1mA ab). Mit dieser Spannung kriegst Du den T1
» nicht geöffnet. Obwohl T2 leitet (er wird über den Spannungsteiler R5/R6
» aufgesteuert), leuchtet die LED also nicht.
» Ist dagegen die Lampe intakt, fällt an der Diode jetzt ihre volle
» Flussspannung ab, vermutlich je nach Diode etwas mehr als 0,8 Volt. Diese
» Spannung addiert sich jetzt zum Spannungsabfall über R2, T1 öffnet und die
» LED leuchtet.
» Wozu nun T2 genau da ist, überblicke ich jetzt auch nicht, jedenfalls
» verringert er den über die Diode fließenden Strom bei defekter Lampe um
» den Faktor 1/B, sodass die Flussspannung an der Diode nicht ausreicht, um
» auch T1 wie oben für eine intakte Lampe beschrieben zu öffnen.
» M.E. nach funktioniert die Schaltung also genau "umgekehrt" wie in Deiner
» Schaltung beschrieben.
» Naja, es ist nicht unbedingt eine Schaltung, die ich so einsetzen würde.
» Gruß
» Bernhard
danke, das ist das was ich hören wollte :)
an alle anderen: ist ja schön und gut daß ihr mir andere Schaltungen vorschlagen wollt (die mir im übrigen durchaus bekannt sind), aber im Prinzip müßte man euch ne "6" geben wegen "thema verfehlt" :P ich wollte einfach nur wissen wie die obige Schaltung funktioniert, mehr nicht.
obwohl ich wahrscheinlich doch die Reed-variante einsetzen werde, da sie für mich nen relativ geringen Verdrahtungsaufwand darstellt (ich habe die Blinkgeberschaltung unten bereits so modifiziert daß ich nur noch einen Ausgang der Schaltung auf Masse zu ziehen brauch und es blinkt schneller)
wenn mir jetzt jemand noch ne schöne Erklärung zu knoten und maschen geben kann, dann ist der tag gerettet ^^ (und der Thread kann geschlossen werden =)
cya v3g0
funktionsweise dieser schaltung? - SSJ3 Vegotenks(R), 18.04.2010, 01:00 (Schaltungstechnik)
funktionsweise dieser schaltung? - gast, 18.04.2010, 01:22
funktionsweise dieser schaltung? - olit(R), 18.04.2010, 03:36
funktionsweise dieser schaltung? - gast, 18.04.2010, 03:51
funktionsweise dieser schaltung? - Theo(R), 18.04.2010, 10:35
funktionsweise dieser schaltung? - geralds(R), 18.04.2010, 11:47
funktionsweise dieser schaltung? - Hartwig, 18.04.2010, 12:43
funktionsweise dieser schaltung? - Harald Wilhelms(R), 19.04.2010, 10:00
funktionsweise dieser schaltung? - BernhardB(R), 18.04.2010, 12:08
funktionsweise dieser schaltung? - SSJ3 Vegotenks(R), 19.04.2010, 00:17
funktionsweise dieser schaltung? - soso, 19.04.2010, 07:02
funktionsweise dieser schaltung? - Harald Wilhelms(R), 19.04.2010, 10:03
funktionsweise dieser schaltung? - gast, 20.04.2010, 05:53
