Phasenverschiebung eines Rechtecksignals (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 17.04.2010, 23:05 Uhr
(editiert von geralds am 17.04.2010 um 23:15)
» Danke, danke für die schnelle Antwort!!
» Wie kann ich mir den Anschluss vorstellen? Was kommt auf die Pins?
» Funktioniert das mit dem Potentiometer?
» Vcc und Ground schaff ich noch ;-)
Hi,
Spiel dich damit mal:
Am Anfang hast dein Rechtecksignal. Das kann von deinem
Oszilloskop kommen, falls deines so einen Ausgang hat.
--> Hameg zB hat sowas, um den Tastkopf abzugleichen.
Hier im Schaltbild ist die Periode 2ms groß.
Rechne auf die Frequenz um. --> Die Formel hast in deinem Schulbuch.
Hier wird der 74LS14 - ein Schmitt-Trigger Inverter verwendet. - Der von xy angesprochene 74HC14 geht selbverständlich auch.
Die Pinbelegung hast im Datenblatt.
www.datasheetcatalog.org/datasheets/400/334439_DS.pdf
www.datasheetcatalog.org/datasheet2/7/0yu2erd9cyu9djs7ju4aqowj06cy.pdf
Das RC Zeit-Glied:
Besteht aus dem Trimpoti und dem C 560nF.
Der Koppelkondi mit 1µF dient lediglich zur DC-Trennung, damit das Signal nicht unterbricht ("abreißt").
--> Der Schmitt-Trigger schaltet zwischen so unter 1,2V auf low und über 2,4V auf high.
Das geht somit mit dem Trennkondi leichter.
1µF deshalb, damit auch niedrige Frequenzen übertragen werden können.
---> So nun, mit dem Trim-Poti kannst nun die Laufzeit etwas verändern. Im Oszillogramm sihst nun wie die Phase des unteren Signal-Pfades sich verschiebt.
Ich nahm deshalb auch 4 Gates, damit saubere gleiche Flankenbedingungen, Laufzeitbedingungen zwischen den beiden Signalpfaden sind.
Kannst sicher auch nur mit zwei machen, nach dem RC-Glied.
Jedoch wäre schon das Problem, dass die Belastung des Generator-Ausganges
- noch dazu wenn es vom Scope kommt - unterschiedlich groß wäre.
Dazu kommt, dass auch jedes Gate eine Durchlaufzeit hat.
---> Vom Eingang zum Ausgang.... üblich bei 5ns bis 15ns.
Das würde schon bei manchen Schaltungen Auswirkungen haben.
Dazu kommt auch, dass eine ungerade Zahl beim Inverter eine "falsche" Flanke am Ende hat.
--x-- H inv. -- L --> inv. -- H -->
..+-- H inv. -- L --> ---- -- L -->
Das ist natürlich in Betrachtung auf die Phase was? Na? Eh klar!
....____.....____......____
L---....----.....-----.....-----L
H--|....----.....-----.....-----H
...|___|....|____|....|___|
Phasenverschiebung eines Rechtecksignals - Pippi(R), 17.04.2010, 21:16 (Elektronik)
Phasenverschiebung eines Rechtecksignals - x y, 17.04.2010, 21:24
Phasenverschiebung eines Rechtecksignals - Pippi(R), 17.04.2010, 21:37
Phasenverschiebung eines Rechtecksignals - geralds(R), 17.04.2010, 23:05
Phasenverschiebung eines Rechtecksignals - x y, 17.04.2010, 23:13
Phasenverschiebung eines Rechtecksignals - geralds(R), 17.04.2010, 23:20
Phasenverschiebung eines Rechtecksignals - ollanner(R), 17.04.2010, 23:32
Phasenverschiebung eines Rechtecksignals - geralds(R), 18.04.2010, 00:17
Phasenverschiebung eines Rechtecksignals - gast, 17.04.2010, 22:21
Phasenverschiebung eines Rechtecksignals - olit(R), 17.04.2010, 22:49
Phasenverschiebung eines Rechtecksignals - Pippi(R), 17.04.2010, 23:00
Phasenverschiebung eines Rechtecksignals - geralds(R), 17.04.2010, 23:07
Phasenverschiebung eines Rechtecksignals - gast, 17.04.2010, 23:02
Phasenverschiebung eines Rechtecksignals - olit(R), 18.04.2010, 01:56
Phasenverschiebung eines Rechtecksignals - gast, 18.04.2010, 02:26
Phasenverschiebung eines Rechtecksignals - olit(R), 18.04.2010, 02:38
Phasenverschiebung ??? - hws(R), 18.04.2010, 02:51
Phasenverschiebung ??? - olit(R), 18.04.2010, 02:55
