Nachlauf eines WC-Lüfters (Elektronik)
» Im Elektrikbereich gibt es zeitgesteuerte Relais fertig zu kaufen. Dann
» springt der Lüfter zusammen mit dem Licht an, und läuft anschließend auch
» noch eine einstellbare Zeit lang nach. Die Luxusversionen bringen auch
» gleich noch eine Ein- und Ausschaltverzögerung mit.
» Suche mal nach "Einschaltwischer"
Das mit dem Z-Relais ist nicht schlecht.
Wenn jedoch das Licht früher abgedreht werden sollte, wollte,
dann muss der Stromkreis im WC geteilt werden.
Und das Licht NACH oder parallel zu dem Z-Relais.
Damit passt es.
Bei parallel halt dann zwei Schalter vorsehen, je Zweig einer.
Mit einer Steuerverbindung geht es auch noch, dass, wenn
das Licht aufgedreht wird, dass der Ventilator mit aufgedreht werden kann.
Danach, nach Zeit der Vent. ausläuft, aber das Licht unabhängig bleibt.
Ist ja eigentlich eh nicht schwer zu lösen, mit *einer* Zuleitung.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
