Notstrom 12V für digitalen Bilderrahmen (Schaltungstechnik)
» » Hallo
» » Hast du ein Voltmeter? Dann stell mal fest, wie hoch die
» Leerlaufspannung deines Netzteils genau ist.
» So! Jetzt hab' ich es endlich geschafft den Voltmeter dranzuhängen. Es
» zeigt mir folgende Daten:
» 12,18 V
» 480mA
» Hab' da noch eine grundsätzliche Frage: Wenn ich jetzt 8 Akkus mit à
» 2700mAh (1,5V) in Serie zusammenschließe, dann müssten mir diese 12V und
» 2700mA in einer Stunde liefern bis diese leer sind, oder? Bedeutet das nun
» für den Bilderrahmen, wenn dieser ca. 500mA benötigt, das er mit den
» vollgeladenen Akkus ca. 4,5 Stunden laufen kann? Kommt mir ein bißchen
» lange vor!
Das kommt schon hin. Wahrscheinlich wirds sogar länger
halten, da die Stromaufnahme meist geringer ist, als
das, was das Netzteil maximal liefern kann. An dieser
Stelle ist allerdings ein Bleiakku besser geeignet,weil
sein Ladeverhalten wesentlich unproblematischer ist.
Harald
