Peak-Hold Schaltung (Elektronik)
verfasst von Tobi(R), 15.04.2010, 19:46 Uhr
» ich habe mir die Schaltung unten gebaut um die Maximalspannung kurzer
» Impulse (ca. 10ms) mit einem normalen Multimeter messen zu können.
» Ohne OP2 funktioniert das auch soweit prima, nur entlädt sich der
» Kondensator zu schnell wieder (das MM hat nur 1MOhm). Ein größerer
» Kondensator ist nicht gewünscht da es auch irgendwann noch erheblich
» kürzere Impulse gibt und dann wird das Laden ein Problem.
» Mit OP2 lädt sich der Kondensator allerdings langsam auf obwohl der
» Eingang auf Masse liegt. Woran kann das liegen und wie könnte ich das
» verhindern? Bei den Opamps handelt es sich um lm324.
» Vielen Dank schonmal
Tantalelko u. OPV mit Feteingängen nehmen.
Gruss,Tobi.
Peak-Hold Schaltung - gast, 15.04.2010, 18:50 (Elektronik)
Peak-Hold Schaltung - Tobi(R), 15.04.2010, 19:46
Peak-Hold Schaltung - olit(R), 15.04.2010, 19:56
Peak-Hold Schaltung - gast, 15.04.2010, 21:05
Peak-Hold Schaltung - olit(R), 15.04.2010, 21:11
Peak-Hold Schaltung - ollanner(R), 15.04.2010, 21:20
Peak-Hold Schaltung - gast, 16.04.2010, 14:12
Peak-Hold Schaltung - Harald Wilhelms(R), 16.04.2010, 17:51
