Peak-Hold Schaltung (Elektronik)
verfasst von gast, 15.04.2010, 18:50 Uhr
ich habe mir die Schaltung unten gebaut um die Maximalspannung kurzer Impulse (ca. 10ms) mit einem normalen Multimeter messen zu können.
Ohne OP2 funktioniert das auch soweit prima, nur entlädt sich der Kondensator zu schnell wieder (das MM hat nur 1MOhm). Ein größerer Kondensator ist nicht gewünscht da es auch irgendwann noch erheblich kürzere Impulse gibt und dann wird das Laden ein Problem.
Mit OP2 lädt sich der Kondensator allerdings langsam auf obwohl der Eingang auf Masse liegt. Woran kann das liegen und wie könnte ich das verhindern? Bei den Opamps handelt es sich um lm324.
Vielen Dank schonmal
Peak-Hold Schaltung - gast, 15.04.2010, 18:50 (Elektronik)
Peak-Hold Schaltung - Tobi(R), 15.04.2010, 19:46
Peak-Hold Schaltung - olit(R), 15.04.2010, 19:56
Peak-Hold Schaltung - gast, 15.04.2010, 21:05
Peak-Hold Schaltung - olit(R), 15.04.2010, 21:11
Peak-Hold Schaltung - ollanner(R), 15.04.2010, 21:20
Peak-Hold Schaltung - gast, 16.04.2010, 14:12
Peak-Hold Schaltung - Harald Wilhelms(R), 16.04.2010, 17:51
