Ausgangsspannungen mit dem Oszi gemessen! (Elektronik)
» Na, da hast Du Dir aber einen blöden Filehoster
» ausgesucht. Auf den ersten Blick sieht es so aus,
» als wenn man erst Mitglied werden muss, um den File
» zu sehen. Aber ich hab das Bild dann doch noch
» gefunden. Du kannst natürlich keinen Vergleich mit
» einem Komparator machen, wenn die Schwankungen Deiner
» Spannung grösser als die gewünschte Genauigkeit ist.
» D.h. du musst die Ausgangsspannung Deines RMS-Wandlers
» sieben. Es gibt dazu ja auch im Datenblatt des Wandlers
» einen Schaltvorschlag. Durch die Siebung wird die
» Schaltung natürlich langsamer. Ob das für Dich tolerabel
» ist, kann ich nicht beurteilen.
Ja langsamerer Schaltzeiten sind akzeptabel.
Ich werde jetzt einfach mal ein paar ELKOs der Größen 47µF, 100µF und 220µF ausprobieren!
LAut Datenblatt soll es mit denen keinerlei größeren Probleme geben.
