Notstrom 12V für digitalen Bilderrahmen (Schaltungstechnik)
Hallo
Hast du ein Voltmeter? Dann stell mal fest, wie hoch die Leerlaufspannung deines Netzteils genau ist.
Wenn 13,7V erreicht werden (aber nicht mehr!), kannst du einfach einen kleinen 12V Bleigelakku parallel schalten.
Wenn es weniger sind, könnte man einzelne 2V Zellen hintereinander schalten. Angenommen, es sind tatsächlich 12V, dann könntest du 5 Zellen hintereinander schalten, die bei 11,5 vollgeladen werden. Die 0,5V "vernichtest" du einfach mit einer Diode in der Leitung.
Der Vorteil der Bleigelzellen ist die völlig problemlose Handhabung. Wenn die Spannung stimmt - einfach parallel anklemmen und fertig.
Theo
Notstrom 12V für digitalen Bilderrahmen - jrj
, 14.04.2010, 15:55 (Schaltungstechnik)
Notstrom 12V für digitalen Bilderrahmen - hws
, 14.04.2010, 16:11
, 14.04.2010, 16:56
, 14.04.2010, 20:38
Notstrom 12V für digitalen Bilderrahmen - Roland Dorau, 15.04.2010, 18:33
Notstrom 12V für digitalen Bilderrahmen - triti
, 15.04.2010, 15:24
Notstrom 12V für digitalen Bilderrahmen - Theo
, 15.04.2010, 12:34
, 15.04.2010, 21:29
Notstrom 12V für digitalen Bilderrahmen - Harald Wilhelms
, 15.04.2010, 21:50
Notstrom 12V für digitalen Bilderrahmen - x y, 15.04.2010, 21:56
, 16.04.2010, 09:36
Notstrom 12V für digitalen Bilderrahmen - x y, 16.04.2010, 12:02
, 16.04.2010, 18:10
, 16.04.2010, 15:02
, 16.04.2010, 10:01
, 16.04.2010, 22:32
, 17.04.2010, 09:54
Notstrom 12V für digitalen Bilderrahmen - x y, 17.04.2010, 10:32
, 05.05.2010, 21:55
Notstrom 12V für digitalen Bilderrahmen - x y, 05.05.2010, 22:06
, 06.05.2010, 08:11
Notstrom 12V für digitalen Bilderrahmen - x y, 06.05.2010, 10:04
, 06.05.2010, 15:15
Notstrom 12V für digitalen Bilderrahmen - x y, 06.05.2010, 15:18
, 06.05.2010, 22:01
Notstrom 12V für digitalen Bilderrahmen - x y, 06.05.2010, 22:09
, 07.05.2010, 08:55
, 30.07.2010, 16:10
