ISO Abisolierung? (Elektronik)
Die Aderendhülse muss mit den Einzeladern komplett bis zum Ende gefüllt sein, jedoch dürfen die Eizeladern bis max. 0,5mm vorne aus der Aderendhülse herausragen.
Wie weit die Abisolierung ausgeführt werden muss steht in den Unterlagen der Hersteller.
Obiges trifft auch auf Kabelschuhe zu.
Das ist das was VDE dazu sagt.
Aus Erfahrung kan ich sagen, dass wenn man ein Automatisches Abisolierwerkzeug wie z.B. die Weidmüller Stripax verwendet, bei Kabelquerschnitten ab 1,5² eine Abisolierlänge von 1-2 mm mehr eingestellt werden kann, besonders bei der Kabelsorte H07ZK. Bei H07VK reicht auch schon 1mm mehr.
Diese Erfahrungsschilderung ist aber bislang nur für Isolierte Aderendhülsen zutreffend.
Der Ollanner
ISO Abisolierung? - Erzgebirger
, 12.04.2010, 10:38 (Elektronik)
ISO Abisolierung? - olit
, 12.04.2010, 10:52
, 12.04.2010, 11:07
, 12.04.2010, 11:09
, 12.04.2010, 11:29
ISO Abisolierung? - Tobi(R), 13.04.2010, 21:16
, 14.04.2010, 12:19
ISO Abisolierung? - ollanner
, 14.04.2010, 07:41
