2575 Schaltregler Ein paar Fragen von einem Laien. (Bauelemente)
» Hallo zusammen.
» Erst mal zu mir.
» Ich habe nicht viel Ahnung von Elektronik. An welchem Ende der Lötkolben
» heiß wird weiss ich, und ich bin in der Lage Schaltungen nach Schaltplan
» zu bauen. Etwa 90% der Schaltungen arbeiten auf Anhieb, und den Rest
» kriege ich im Regelfall auch zum laufen, wenn ich eine
» Schaltungsbeschreibung habe, in der steht welches Bauteil was machen
» sollte.
Jo, gut. Geht mir ähnlich, aber hab es noch nicht in Prozente ausgerechnet.
» Zur Schaltung.
» Der Hintergrund ist, in einer digital gesteuerten Gartenbahnlok einen 6
» Volt Rauchgenerator zu betreiben. Die Versorgungsspannung kann je nach
» verwendeter Digitalzentrale zwischen 14 und 28 Volt betragen.
» Einen 7806 möchte ich wegen der Abwärme nicht verwenden.
Wo Rauch kommt, muß auch Wärme sein.
» In meiner Grabbelkiste habe ich einen 2575ADJ gefunden und habe ihn nach
» der Standardbeschaltung im National-Datenblatt beschaltet.
» Durch einen Lesefehler meinerseits habe ich allerdings statt einer 330µH
» Spule nur eine von 100µH verbaut.
» Als ich es gemerkt hatte, war die Schaltung schon im Probebetrieb. Da es
» lief, habe ich den Regler mit zwei Fahrradglühlampen als Last weiterlaufen
» lassen.
» Das Ganze läuft jetzt seit etwa 70 Stunden ohne Probleme, selbst der 2575
» wird ohne Kühlkörper nur handwarm.
» Nun 3 Fragen:
» 1. Wieso funktioniert die Schaltung, trotz falscher Spule?
Warum sollte sie so falsch sein, das Wort Regler sagt schon ne Menge aus, oder?
» 2. Wird sie auf Dauer weiterfunktionieren?
Auch wenn die Spule vielleicht nicht die richtige zu sein scheint, wenns mit der jetzigen Last( und diese gleich/ ähnlich der zukünftigen ist), sollte der Dauertest aussagekräftig genug sein.
» 3. Ich habe bei Reichelt eine Spule mit folgenden Werten gefunden.
» • fL: 0,1 MHz
» • Toleranz: ±20 %
» • SRF min.: 2,7 MHz
» • DCR max.: 520 mOhm
» • Rated DC I: 1,9 A
» • Kern: Ferrit
» Kann ich die verwenden?
Dazu müßte man die Datenblätter studieren.
Und er fehlt immer noch die Angabe der benötigten Leistung.
» Vielen Dank schon mal im Voraus für die Beantwortung meiner (vielleicht
» ziemlich blöden) Fragen.
Blöde Fragen gibts eigentlich kaum, eher blöde Antworten.
