Zwei mögliche Spannungseingänge, aber nur 1 jeweils schalten (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 13.04.2010, 13:53 Uhr
(editiert von olit am 13.04.2010 um 14:04)
» Danke für die Erklärung, bleibt nur noch eine Frage: Wäre ein Widerstand
» nicht einfacher als 5 Dioden?
Ja. Aber da müsste man die Stromaufnahme der Spule wissen, um den Widerstandswert zu bestimmen. Mit den Dioden funktioniert es relativ unabhängig von den Spulendaten. Man könnte auch eine Zehnerdiode einsetzen. Aber die müsste eine entsprechende Leistung in Wärme umsetzen können (so, wie auch ein Wiederstand). Bei den Dioden verteilt sich die Leistung auf die einzelnen Dioden. Alle drei Möglichkeiten sind ok. Nur bei den Einzeldioden muss man sich weniger Gedanken machen und erspart sich die Beschaffung eines bestimmten Bauelementes. Außerdem kann durch hinzufügen oder Wegfall einzelner Dioden die Spannung einfach an den Summer angepasst werden.:-)
Zwei mögliche Spannungseingänge, aber nur 1 jeweils schalten - Cherubim(R), 12.04.2010, 12:02 (Schaltungstechnik)
Zwei mögliche Spannungseingänge, aber nur 1 jeweils schalten - olit(R), 12.04.2010, 12:12
Zwei mögliche Spannungseingänge, aber nur 1 jeweils schalten - Thomas Kuster, 12.04.2010, 12:19
Zwei mögliche Spannungseingänge, aber nur 1 jeweils schalten - olit(R), 12.04.2010, 12:33
Zwei mögliche Spannungseingänge, aber nur 1 jeweils schalten - Cherubim(R), 12.04.2010, 12:52
Zwei mögliche Spannungseingänge, aber nur 1 jeweils schalten - olit(R), 12.04.2010, 13:00
