Zwei mögliche Spannungseingänge, aber nur 1 jeweils schalten (Schaltungstechnik)
» » » Bei letzterer, obiger Variante, brauchst du keinen Eingriff in die
» » » vorhandene Anlage machen. Auch der Türsummer muss nicht gewechselt
» » werden.
» » » Und, für Gäste die vor verschlossener Tür stehen, bleibt das summende
» » » Geräusch zur Information, dass sie jetzt die Tür öffnen können.
» » Derjenige,
» » » der die Tür mit der Fernbedienung sich selbst öffnet, kann ja auf
» » dieses
» » » Signalgeräusch verzichten. Er weiß ja wann er den Öffner betätigt.![]()
» » Ich finde es super das du so geduldig mit mir bist olit ![]()
» » Vorweg: Den Türsummer werde ich immer wechseln müssen, denn das
» aktuelle
» » Modell läuft nur mit 6-8V AC.
» » Deine letze gezeigte Schaltung verstehe ich jedoch nicht vollends ![]()
» » Was ich sehe ist, dass das Relais bei geschlossenem Funköffner ganz
» normal
» » mit 12V DC laufen wird und ich erkenne auch die Freilaufdiode von
» vorher.
» » Was jedoch die 5 Dioden in Reihe machen und wo genau die 8V AC da nun
» » reinfließen erschließt sich mir leider nicht.
» (Ich war zwischendurch abwesend)
» Die 8V AC das ist die vorhandene Ansteuerung der Bestehenden Anlage. Die
» 12V DC von der zusätzlichen Fernsteuerung, betätigen das 12V Relais.
» Dessen Wechselkontakt trennt den Summer von der alten Anlage und schaltet
» den Öffner an die Fernsteuerung. Da diese mit 12V DC arbeitet, wird die
» 12V Spannung durch die Flussspannungen, der in reihe geschalteten Dioden,
» auf ungefähr 8V DC gesenkt. Bei der Stromaufnahme des Summers kann man
» davon ausgehen, dass die Flussspannung pro Diode größer gleich 0,7V ist.
» 5x0,7V=3,5V 12V-3,5V=8,5V die für den Summer bleiben. (Du kannst ja auch
» sieben oder acht Dioden in reihe schalten. Das ist für den AC Summer
» bestimmt vorteilhafter, wen er eine geringere Gleichspannung bekommt als
» er bei der Wechselspannung benötigt) Der Summer wird mit der reduzierten
» Gleichspannung nicht gleich durchbrennen. Nur summen will er nicht.
Danke für die Erklärung, bleibt nur noch eine Frage: Wäre ein Widerstand nicht einfacher als 5 Dioden?
