Zwei mögliche Spannungseingänge, aber nur 1 jeweils schalten (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 12.04.2010, 19:51 Uhr
(editiert von olit am 12.04.2010 um 19:52)
» » Bei letzterer, obiger Variante, brauchst du keinen Eingriff in die
» » vorhandene Anlage machen. Auch der Türsummer muss nicht gewechselt
» werden.
» » Und, für Gäste die vor verschlossener Tür stehen, bleibt das summende
» » Geräusch zur Information, dass sie jetzt die Tür öffnen können.
» Derjenige,
» » der die Tür mit der Fernbedienung sich selbst öffnet, kann ja auf
» dieses
» » Signalgeräusch verzichten. Er weiß ja wann er den Öffner betätigt.:-)
» Ich finde es super das du so geduldig mit mir bist olit :)
» Vorweg: Den Türsummer werde ich immer wechseln müssen, denn das aktuelle
» Modell läuft nur mit 6-8V AC.
» Deine letze gezeigte Schaltung verstehe ich jedoch nicht vollends :(
» Was ich sehe ist, dass das Relais bei geschlossenem Funköffner ganz normal
» mit 12V DC laufen wird und ich erkenne auch die Freilaufdiode von vorher.
» Was jedoch die 5 Dioden in Reihe machen und wo genau die 8V AC da nun
» reinfließen erschließt sich mir leider nicht.
(Ich war zwischendurch abwesend)
Die 8V AC das ist die vorhandene Ansteuerung der Bestehenden Anlage. Die 12V DC von der zusätzlichen Fernsteuerung, betätigen das 12V Relais. Dessen Wechselkontakt trennt den Summer von der alten Anlage und schaltet den Öffner an die Fernsteuerung. Da diese mit 12V DC arbeitet, wird die 12V Spannung durch die Flussspannungen, der in reihe geschalteten Dioden, auf ungefähr 8V DC gesenkt. Bei der Stromaufnahme des Summers kann man davon ausgehen, dass die Flussspannung pro Diode größer gleich 0,7V ist. 5x0,7V=3,5V 12V-3,5V=8,5V die für den Summer bleiben. (Du kannst ja auch sieben oder acht Dioden in reihe schalten. Das ist für den AC Summer bestimmt vorteilhafter, wen er eine geringere Gleichspannung bekommt als er bei der Wechselspannung benötigt) Der Summer wird mit der reduzierten Gleichspannung nicht gleich durchbrennen. Nur summen will er nicht.
Zwei mögliche Spannungseingänge, aber nur 1 jeweils schalten - Cherubim(R), 12.04.2010, 12:02 (Schaltungstechnik)
Zwei mögliche Spannungseingänge, aber nur 1 jeweils schalten - olit(R), 12.04.2010, 12:12
Zwei mögliche Spannungseingänge, aber nur 1 jeweils schalten - Thomas Kuster, 12.04.2010, 12:19
Zwei mögliche Spannungseingänge, aber nur 1 jeweils schalten - olit(R), 12.04.2010, 12:33
Zwei mögliche Spannungseingänge, aber nur 1 jeweils schalten - Cherubim(R), 12.04.2010, 12:52
Zwei mögliche Spannungseingänge, aber nur 1 jeweils schalten - olit(R), 12.04.2010, 13:00
