Zwei mögliche Spannungseingänge, aber nur 1 jeweils schalten (Schaltungstechnik)
» » » Das sieht doch gut aus! Vielen Dank!
» » » Wenn ich das richtig verstehe würde ohne die Freilaufdiode das Relais
» » » evtl. "zurückfeuern" (also Spannung abgeben) nachdem der Schalter
» » » losgelassen wurde, richtig?
» » Solche Freilaufdioden bauen die Induktionsspannung beim Abschalten der
» » Spule ab.
» » Sie werden vor Allendingen benötigt, wenn die Spule durch ein
» » Halbleiterbauelement geschaltet wird, um dieses vor Überspannungen zu
» » Schützen.
» » Wen du die Variante von xy anwendest, benötigst du das alles nicht! Ein
» » Relais und alles ist gut!![]()
» Würde sich dann nicht AC & DC mischen? Ich kann leider den Schaltkontakt
» nirgends abgreifen, da er ja von mehreren Schaltern gesteuert wird. Ich
» kann quasi nur in der Nähe der Tür mich ins Kabel hängen und warten das
» dort Spannung kommt, dann weiss ich das ein Schalter gedrückt wurde.
