Komparator LM2901 und Impedanzwandler vorschalten? (Elektronik)
verfasst von rollinator(R), 12.04.2010, 12:27 Uhr
» Der Komparator hat eine Verstärkung von typ.
» 100.000. D.h. schon bei Bruchteilen von mV
» sollte er voll durchschalten. Wenn er das
» bei Dir nicht tut, liegt das nicht am Kompa-
» rator, sondern an Deiner Schaltung. Diese
» Schaltung kann man natürlich aus der Ferne
» schlecht beurteilen. Durch Überlastung des
» Ausgangs, schlechte Betriebsspannungsent-
» kopplung oder falsche Masseführung kann man
» da schon so einiges falsch machen. Solche
» Fehler lassen sich dann auch nicht durch einen
» anderen Komparator oder so beheben. Du solltest
» Dir vielleicht noch die Application hints im
» Datenblatt durchlesen.
Ich hab mir das Datenblatt nochmal näher angeschaut aber nichts gefunden, das mein Problem erklären könnte.
Ich, falls ich das nicht vorher schon getan habe, den Schaltplan angefügt.
Beim Komparator liegt das Problem nicht aber ich kann mir auch nicht erklären, warum der Ausgang des LTC1967 nicht einfach auf den nicht invertierenden EIngang des LM2901 gepackt werden könnte?
RTN geht auf Maße und über den Kondensator auf Out
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1967f.pdf
auf der Seite 24 des LTC 1967 ist eine Schaltung abgebildet, in der RTN nicht mit Maße verbunden ist aber das habe ich ja getan?
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 07.04.2010, 09:39 (Elektronik)
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - schaerer(R), 07.04.2010, 09:57
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 07.04.2010, 10:19
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - schaerer(R), 07.04.2010, 13:29
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - hws(R), 07.04.2010, 11:31
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 07.04.2010, 11:51
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - hws(R), 07.04.2010, 13:03
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 07.04.2010, 13:54
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - Harald Wilhelms(R), 07.04.2010, 14:41
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 07.04.2010, 15:39
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - Harald Wilhelms(R), 07.04.2010, 15:57
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 09.04.2010, 13:12
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - Harald Wilhelms(R), 09.04.2010, 13:27
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 09.04.2010, 14:09
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - x y, 09.04.2010, 14:12
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - Harald Wilhelms(R), 10.04.2010, 16:45
Komparator LM2901 und Impedanzwandler vorschalten? - rollinator(R), 12.04.2010, 09:31
Komparator LM2901 und Impedanzwandler vorschalten? - Harald Wilhelms(R), 12.04.2010, 11:33
Komparator LM2901 und Impedanzwandler vorschalten? - rollinator(R), 12.04.2010, 12:27
Komparator LM2901 und Impedanzwandler vorschalten? - Harald Wilhelms(R), 12.04.2010, 15:35
Ausgangsspannungen mit dem Oszi gemessen! - rollinator(R), 14.04.2010, 09:17
Ausgangsspannungen mit dem Oszi gemessen! - Harald Wilhelms(R), 15.04.2010, 12:34
Ausgangsspannungen mit dem Oszi gemessen! - rollinator(R), 15.04.2010, 15:08
