Komparator LM2901 und Impedanzwandler vorschalten? (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 12.04.2010, 11:33 Uhr
» Ich habe jetzt einfach mal nur den Komparator angeschlossen.
» Es hat sich gezeigt, dass sobald die Referenzspannung -5bis7mV erreicht
» ist der Komparatorausgang quasi unmittelbar die 4,99V hat.
» Danach habe ich das Ganze wieder mit der Schaltung versucht, allerdings
» habe ich vorher den Kondensator von 2,2µF weggelassen.
» Mit der Konfiguration habe ich den Komparator gar nicht betreiben können,
» d.h. er war bei keinem Wert voll bei 4,99V oder bei 0,035V ?
» Wie kann ich das Problem jetzt beheben?
» Meiner Meinung nach sollte doch ein dem Komparator vorgeschalteter
» Impedanzwandler Abhilfe schaffen?
» Was kann man sonst machen?
Der Komparator hat eine Verstärkung von typ.
100.000. D.h. schon bei Bruchteilen von mV
sollte er voll durchschalten. Wenn er das
bei Dir nicht tut, liegt das nicht am Kompa-
rator, sondern an Deiner Schaltung. Diese
Schaltung kann man natürlich aus der Ferne
schlecht beurteilen. Durch Überlastung des
Ausgangs, schlechte Betriebsspannungsent-
kopplung oder falsche Masseführung kann man
da schon so einiges falsch machen. Solche
Fehler lassen sich dann auch nicht durch einen
anderen Komparator oder so beheben. Du solltest
Dir vielleicht noch die Application hints im
Datenblatt durchlesen.
Harald
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 07.04.2010, 09:39 (Elektronik)
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - schaerer(R), 07.04.2010, 09:57
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 07.04.2010, 10:19
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - schaerer(R), 07.04.2010, 13:29
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - hws(R), 07.04.2010, 11:31
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 07.04.2010, 11:51
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - hws(R), 07.04.2010, 13:03
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 07.04.2010, 13:54
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - Harald Wilhelms(R), 07.04.2010, 14:41
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 07.04.2010, 15:39
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - Harald Wilhelms(R), 07.04.2010, 15:57
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 09.04.2010, 13:12
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - Harald Wilhelms(R), 09.04.2010, 13:27
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 09.04.2010, 14:09
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - x y, 09.04.2010, 14:12
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - Harald Wilhelms(R), 10.04.2010, 16:45
Komparator LM2901 und Impedanzwandler vorschalten? - rollinator(R), 12.04.2010, 09:31
Komparator LM2901 und Impedanzwandler vorschalten? - Harald Wilhelms(R), 12.04.2010, 11:33
Komparator LM2901 und Impedanzwandler vorschalten? - rollinator(R), 12.04.2010, 12:27
Komparator LM2901 und Impedanzwandler vorschalten? - Harald Wilhelms(R), 12.04.2010, 15:35
Ausgangsspannungen mit dem Oszi gemessen! - rollinator(R), 14.04.2010, 09:17
Ausgangsspannungen mit dem Oszi gemessen! - Harald Wilhelms(R), 15.04.2010, 12:34
Ausgangsspannungen mit dem Oszi gemessen! - rollinator(R), 15.04.2010, 15:08
