Problem ist offensichtlich woanders .. (Elektronik)
verfasst von Jänu, 12.04.2010, 08:44 Uhr
» » Das Problem ist vielmehr, daß eine Entwicklungsfirma
» » (die des TE) an ein Digitales Modul einer anderen Firma
» » eine analoge Schaltung anschließen soll.
» Hellseher Plugin?
» Oder hast du per PM weitere Informationen?
» Oder interpretiere ich den TE falsch?
» » wenn ich auf dem Hauptprint irgendwelche Geräte
» » anschliesse und diese dann viel Strom brauchen zieht
» » sich die Spannung des uC zusammen.
» Daraus schließe ich, dass an der Stromversorgung (auf dem Hauptprint) zu
» viele weitere Module angeschlossen werden (irgendwelche Geräte) und die
» Beeinflussung des PWM Ausganges über die Versorgungsspannung des µP
» geschieht (zieht sich die Spannung des uC zusammen).
» » Entwicklungsfirma (die des TE) an ein Digitales Modul einer anderen
» Firma
» Au wei, wenn das die Überlegungen einer kommerziellen Firma sind, oder der
» TE derjenige ist, der das Problem kommerziell lösen soll ... man sollte den
» TE bzw dessen Firma auflaufen lassen, damit der Markt bereinigt wird.
» Das ElKo ist kein kostenloses Ingenieurbüro für kommerzielle Projekte.
» Wie auch immer - wenn die Geheimniskrämerei soweit geht, dass keine
» weiteren Informationen kommen (oder weil er als nicht registrierter User
» nicht mehr mitliest) dann verabschiede ich mich nun.
» hws
@hws Ich bin weder Ingenieur noch ein wichtiger Arbeiter sondern nur ein Lehrling der im 2.Lehrjahr noch nicht genügend Wissen über solche ''Dinge'' verfügt...
Dies nur einmal zu deiner Information.
Und noch etwas, am Wochenende lese ich sicher nicht mit, ich habe auch noch Hobbies und sitze nicht Tag und Nacht vorm PC rum.
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 11:44 (Elektronik)
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 12:01
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 12:14
Probleme mit einem PWM Signal! - hws(R), 09.04.2010, 12:30
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 14:49
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 15:02
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 15:08
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 15:32
Probleme mit einem PWM Signal! - hws(R), 09.04.2010, 16:36
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 10.04.2010, 10:10
Problem ist offensichtlich woanders .. - hws(R), 10.04.2010, 11:12
Problem ist offensichtlich woanders .. - el-haber, 10.04.2010, 15:29
Problem ist offensichtlich woanders .. - hws(R), 10.04.2010, 22:22
Problem ist offensichtlich woanders .. - Jänu, 12.04.2010, 08:44
Problem ist offensichtlich woanders .. - Harald Wilhelms(R), 12.04.2010, 09:28
Problem ist offensichtlich woanders .. - hws(R), 12.04.2010, 11:30
Problem ist offensichtlich woanders .. - Jänu, 13.04.2010, 10:44
Problem ist offensichtlich woanders .. - Harald Wilhelms(R), 13.04.2010, 10:52
Probleme mit einem PWM Signal! - hws(R), 09.04.2010, 12:21
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 12:25
dann geht's wohl nicht .. (plus edit) - hws(R), 09.04.2010, 12:35
