Netzteil. Spannung liegt an jedoch fließt kein Strom! (Elektronik)
verfasst von Dim E-Mail, 11.04.2010, 21:54 Uhr
» Guten Abend,
» ich hab ein altes Netzteil rausgekramt das langezeit als kaputt galt und
» ich es jetzt versuchen wollte zu reparieren.
» Die Spannung die das Netzteil rausgeben soll beträgt 13.75V. Will ich
» jedoch etwas anschließen liefer das Netzteil keinen Strom. Ich habe mal
» zum Testen eine LED angeschlossen, diese leuchte kurz stärker auf und dann
» nur noch ganz schwach, ich konnte einen Strom von 55µA messen. Da kann doch
» was nicht stimmen! Ich vermute einen defekten Leisungstransistor(siehe
» Bild) der scheint schlecht angelötet und einmal sehr heiß geworden zusein.
» Was meint ihr? Die Symptome habt ihr jetzt brauche ich noch eine Diagnose.
» Andere Bauteile machen keinen defekten Eindruck jedoch habe ich sie noch
» nicht durchgemessen.
» Die Daten des Transistors lauten: BD 245B (8510).
» Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Hallo.
Habe den selben Netzteil. Dir fehlt ein Transistor (s.Foto) PN2222A (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/PN2222A_3.pdf) (was bei mir auch defekt ist). Insgesamt sind es 5 Transistoren. Und anstatt BD 245B habe ich MJ E3055T drin (.http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/4168.pdf)
Netzteil. Spannung liegt an jedoch fließt kein Strom! - Tralafaz(R), 26.03.2010, 20:37 (Elektronik)
Netzteil. Spannung liegt an jedoch fließt kein Strom! - geralds(R), 26.03.2010, 20:50
Netzteil. Spannung liegt an jedoch fließt kein Strom! - Tralafaz(R), 26.03.2010, 21:07
Netzteil. Spannung liegt an jedoch fließt kein Strom! - gast, 26.03.2010, 21:28
Netzteil. Spannung liegt an jedoch fließt kein Strom! - Tralafaz(R), 26.03.2010, 21:52
Netzteil. Spannung liegt an jedoch fließt kein Strom! - gast, 26.03.2010, 22:04
Netzteil. Spannung liegt an jedoch fließt kein Strom! - Tralafaz(R), 26.03.2010, 22:37
Netzteil. Spannung liegt an jedoch fließt kein Strom! - gast, 26.03.2010, 23:51
Nachtrag - gast, 26.03.2010, 23:56
Nachtrag - Tralafaz(R), 27.03.2010, 00:15
Nachtrag - gast, 27.03.2010, 00:49
Netzteil. Spannung liegt an jedoch fließt kein Strom! - Tralafaz(R), 27.03.2010, 00:14
Netzteil. Spannung liegt an jedoch fließt kein Strom! - gast, 27.03.2010, 01:00
Netzteil. Transistoren falschrum?. Schaltplan? - Tralafaz(R), 27.03.2010, 15:24
Schaltplan - anderes Modell - TheM, 27.03.2010, 16:52
Schaltplan - anderes Modell - Tralafaz(R), 27.03.2010, 17:38
Trafobeschaltung???? - Hartwig, 28.03.2010, 11:29
Trafobeschaltung ! - TheM, 28.03.2010, 13:35
Trafobeschaltung ! - Hartwig, 28.03.2010, 15:16
Trafobeschaltung ! - Hartwig, 28.03.2010, 15:29
Trafobeschaltung ! - TheM, 28.03.2010, 15:39
Netzteil. Spannung liegt an jedoch fließt kein Strom! - Dim, 11.04.2010, 21:54
