NE 555 als Signalgeber (Elektronik)
verfasst von Daniel_2 E-Mail, 11.04.2010, 18:50 Uhr
» Mit dem Eingang hast du was falsch verstanden. Dort kommt das Teil dran,
» was "die Hupe auslöst" - also deinen Schalter / Taster.
» Die Stromversorgung wird üblicherweise nicht mitgezeichnet bzw durch das +
» Symbol angedeutet.
» Je nach Hupe kann diese nicht direkt mit dem 555er Ausgang angesteuert
» werden. Treiber / Transistor / Relais dazwischen je nach Spannung / Strom
» (daher meine Frage oben)
» Und wenn du erst eine Verzögerungszeit und dann eine bestimmte Hupdauer
» haben willst, brauchst du 2 von solchen Stufen hintereinander.
» Die Zeiten stellt man über eine R-C Glied ein. Schau mal in das Datenblatt
» des 555. Und zwar unter dem Abschnitt "monostabil".
» hws
Also so wie ich das jetzt verstehe ist Muss ich die Monostabile Schaltung 2 mal erstellen.
Bei Schaltung 1 Den Schalter auf Eingang (Pin2) und den Ausgang (Pin 3) zum Eingang (Pin 2) der zweiten Schaltung.
Bei der zweiten Schaltung den Ausgang (Pin 3) auf die Hupe.
Die Zeit lege ich durch RA, C1 und C2 fest.
(Siehe Anlage)
NE 555 als Signalgeber - Daniel_2, 11.04.2010, 13:35 (Elektronik)
NE 555 als Signalgeber - olit(R), 11.04.2010, 14:04
NE 555 als Signalgeber - Daniel_2, 11.04.2010, 14:09
NE 555 als Signalgeber - olit(R), 11.04.2010, 14:16
NE 555 als Signalgeber - Daniel_2, 11.04.2010, 17:42
NE 555 als Signalgeber - hws(R), 11.04.2010, 18:06
NE 555 als Signalgeber - Daniel_2, 11.04.2010, 18:14
NE 555 als Signalgeber - Daniel_2, 11.04.2010, 18:17
NE 555 als Signalgeber - Harald Wilhelms(R), 11.04.2010, 18:25
NE 555 als Signalgeber - Daniel_2, 11.04.2010, 18:34
NE 555 als Signalgeber - hws(R), 11.04.2010, 18:48
NE 555 als Signalgeber - Daniel_2, 11.04.2010, 18:54
NE 555 als Signalgeber - hws(R), 11.04.2010, 18:37
NE 555 als Signalgeber - Daniel_2, 11.04.2010, 18:50
NE 555 als Signalgeber - hws(R), 11.04.2010, 19:06
NE 555 als Signalgeber - Daniel_2, 11.04.2010, 19:34
NE 555 als Signalgeber - hws(R), 11.04.2010, 20:02
NE 555 als Signalgeber - Daniel_2, 11.04.2010, 20:07
NE 555 als Signalgeber - olit(R), 11.04.2010, 20:46
NE 555 als Signalgeber - olit(R), 11.04.2010, 18:15
NE 555 als Signalgeber - schaerer(R), 11.04.2010, 21:57
NE 555 als Signalgeber - olit(R), 11.04.2010, 22:35
