NE 555 als Signalgeber (Elektronik)
» » Welche Hupe, wieviel Spannung welchen Strom.
» » Soll der 555er den Ton erzeugen (z.B. für einen Lautsprecher) oder
» erzeugt
» » die Hupe den Ton, wenn sie Spannung bekommt?
» hallo hws, also ich möchte eine Schaltung erstellen die bei umlegen des
» Schalters ca 5-10 Sekunden wartet bis sie einen 5-10 Sekunden langen Ton
» ausgibt.
Mit dem Eingang hast du was falsch verstanden. Dort kommt das Teil dran, was "die Hupe auslöst" - also deinen Schalter / Taster.
Die Stromversorgung wird üblicherweise nicht mitgezeichnet bzw durch das + Symbol angedeutet.
Je nach Hupe kann diese nicht direkt mit dem 555er Ausgang angesteuert werden. Treiber / Transistor / Relais dazwischen je nach Spannung / Strom (daher meine Frage oben)
Und wenn du erst eine Verzögerungszeit und dann eine bestimmte Hupdauer haben willst, brauchst du 2 von solchen Stufen hintereinander.
Die Zeiten stellt man über eine R-C Glied ein. Schau mal in das Datenblatt des 555. Und zwar unter dem Abschnitt "monostabil".
hws
