NE 555 als Signalgeber (Elektronik)
» » Vielleicht verätst du mal, was du beabsichtigst.
» » Welche Hupe, wieviel Spannung welchen Strom.
» » Soll der 555er den Ton erzeugen (z.B. für einen Lautsprecher) oder
» erzeugt
» » die Hupe den Ton, wenn sie Spannung bekommt?
» » Wann soll die Hupe losgehen? (Tastendruck, Alarmkontakt..etc)
» » Wie lange soll sie anbleiben?
» » Und soll's an- oder abfallverzögert sein oder beides?
» » hws
» hallo hws, also ich möchte eine Schaltung erstellen die bei umlegen des
» Schalters ca 5-10 Sekunden wartet bis sie einen 5-10 Sekunden langen Ton
» ausgibt.
Dann brauchst Du zwei Monoflops,die Du hintereinander
schaltest. Zusätzlich solltest Du allerdings die Fragen
von hws beantworten, weil Dir sonst keiner helfen kann.
» Als Energiequelle möchte ich eine Batterie nehmen.
Autobatterie?
9V-Block?
Solch eine Batterie?
http://de.wikipedia.org/wiki/Batterie_(Militär)
Harald
