Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 11.04.2010, 10:40 Uhr
» » Schon mal hier probiert?
» » http://www.fiat-forum.de/
» Da kann er auch mal nachsehen, aber da es sich um ein rein el. Problem
» handelt, ist er hier doch auch richtig, oder?
» Um der Sache auf den Grund zu gehen, muß man mit dem TE noch ein paar
» Schritte zur Fehlererkennung durchkauen.
» Sein Problem hat schließlich nichts mit dem Autotyp an sich zu tun,
» sondern eher mit dessen Elektrik, oder Verkabelung.
» Also könnte er genauso auch im VW-Forum nachsehen/fragen.
» Oder eben hier.
» Hilfe sollte nicht verweigert werden, auch wenn es ein Fiat ist.
» Ich tippe mal auf eine ausgelöste Sicherung, die er nur nicht gefunden
» hat(reine Vermutung).
» Vielleicht wurde auch die Verkabelung gegrillt, was ich aber bei
» kurzzeitigem Kurzschluß, durch momentanes Berühren mit Schraubendreher
» ausschließe.
» Die Tip´s zum Messen können wir doch spielend liefern.
» Vorher lief die die Anlage wohl auch, und wenn die Störung durch eine
» Spannungsspitze erzeugt wurde, ist es für uns doch auch lehrreich, dieses
» zu erfahren, oder?
M.E. geht das Problem weit über die Möglichkeiten
eine Hobbyelektronikers hinaus. Das einzig richtige
wäre da eine Diagnose der Elektronik über den CAN-
Bus-Anschluss des Fahrzeugs. Ich rechne eher damit,
das grosse Teile der Fahrzeugelektronik getauscht
werden müssen, da diese Komponenten mangels
entsprechender Dokumentation nicht reparierbar sind.
Harald
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - fiattempra(R), 10.04.2010, 12:39 (Elektronik)
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - MingliFu(R), 10.04.2010, 13:30
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - gast, 10.04.2010, 18:53
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - Harald Wilhelms(R), 10.04.2010, 13:35
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - el-haber, 10.04.2010, 15:35
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - gast, 10.04.2010, 19:01
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - otti(R), 10.04.2010, 19:55
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - gast, 11.04.2010, 03:14
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - Harald Wilhelms(R), 11.04.2010, 10:40
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - otti(R), 11.04.2010, 10:46
