bestimmte Stromstärke als Signal abgreifen... (Elektronik)
Hallo an alle,
ich brauche Hilfe, naja sonst wäre ich ja nicht hier.
Ich möchte versuchen kurz zu erklären was ich machen will.
Da ich mein Fahrzeug mit elektrisch anklappbaren Spiegeln nachrüsten möchte, habe ich mir von Innoparts ein Modul gekauft welches die eigentliche Steuerung übernimmt. Funktioniert soweit alles ganz gut. Leider kommt bei mir schon wieder der Perfektionist durch und nun möchte ich auch noch das die Steuerung über den Spiegelverstellschalter gesteuert werden kann. Hierzu habe ich mir genau diesen Schalter gekauft.
Der Schalter steuert das Massesignal und gibt es an das Türsteuergerät weiter. Die unterschiedlichen Schaltstufen werden durch verschiedene Widerstände und der damit verbundenen unterschiedlichen Stromstärken vom Steuergerät ausgewertet. Jetzt wollte ich eigentlich das Signal der Anklappstellung abfangen und nutzen. Nur leider hat genau diese Schalterstellung keinen Widerstand den ich abgreifen. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch die Möglichkeit das Signal auszuwerten.
Also der Schalter hat 5 Schaltstellungen
Schaltstellung L = ca. 1290-1320µA
Schaltstellung 0 = ca. 750-790µA
Schaltstellung R = ca. 1060-1120µA
Schaltstellung Hz = ca. 750-790µA
Schaltstellung Spkl = ca. 1400-1440µA
Jetzt bräuchte ich eben was um das Signal der Stellung Spkl abzugreifen. Wie ihr seht ist die Differenz zwischen den einzelnen Stellungen nicht gerade groß, jedoch habe ich bisher kein Relais gefunden was so kleine Ströme auswertet. Kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich habe mal den Ausschnitt aus dem Schaltplan. Masse kommt über Pin 2 rein und die Schalstellungen werden über Pin 5 an das Steuergerät weitergegeben. E48 ist die Spiegelverstellung und E263* ist die Schaltstellung für die Spiegelanklappung
LG Rico
