Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 10.04.2010, 19:55 Uhr
» gestern hat sich das Stromkabel(von der Batterie kommend) von meiner
» Woofer-Box gelöst. Ich bin beim Wieder-Festschrauben dann ein paar mal an
» die Schraube gekommen(wo das Kabel auch hingehört), mein Kumpel meint ich
» sei auch woanders dran gekommen. Beim letzten Berühren ist dann die
» komplette Elektronik ausgefallen, also Radio aus, Woofer-Leuchte leuchtete
» seite dem nicht mehr, und der Fiat Tempra springt nicht mehr an :-( .
» Ich habe nun die Sicherungen(vorne im Fahrerraum) kontrolliert und die
» Sicherung des Woofer-Kabels, das ist alles in Ordnung. Sind noch irgendwo
» Sicherungen?
» Er rödelt beim Anlassen, springt aber nicht an. (Ein Anschieben würde wohl
» auch nix nutzen!?(auf kurzer Strecke probiert).)
» Wenn die Zündung an ist, ist das digitale Cockpit aus, nur die
» Standard-Startleuchten leuchten.
» Ursache könnte ja nur über das Kabel zur Batterie sein, oder über das
» Kabel was vom Radio zur Auto-Elektronik geht!? Über die Batterie hinweg
» wird doch da nix passiert sein!?
» Nun weiß ich nicht weiter :-| Vielleicht hatte einer von euch ja schonmal
» so ein Problem oder soviel Ahnung, dass er da noch nen Tipp hat?
» Gruß fabse
Schon mal hier probiert?
http://www.fiat-forum.de/
otti
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - fiattempra(R), 10.04.2010, 12:39 (Elektronik)
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - MingliFu(R), 10.04.2010, 13:30
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - gast, 10.04.2010, 18:53
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - Harald Wilhelms(R), 10.04.2010, 13:35
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - el-haber, 10.04.2010, 15:35
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - gast, 10.04.2010, 19:01
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - otti(R), 10.04.2010, 19:55
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - gast, 11.04.2010, 03:14
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - Harald Wilhelms(R), 11.04.2010, 10:40
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - otti(R), 11.04.2010, 10:46
