Problem ist offensichtlich woanders .. (Elektronik)
verfasst von el-haber, 10.04.2010, 15:29 Uhr
Hi hws,
Die Versorgungsspannung des uC-Moduls ist nicht das Problem.
Das Problem ist vielmehr, daß eine Entwicklungsfirma
(die des TE) an ein Digitales Modul einer anderen Firma
eine analoge Schaltung anschließen soll.
Dabei verläßt sich die 'analoge' Firma des TE auf
'genügend Impedanz des uC-Ausganges', da nicht besser
spezifiziert - was für die 'Digitale Firma' aber unproblematisch ist da dies nur Ihr Fan-Out betrachtet.
Also kommen über ein RC-Glied locker mal 50Ohm an den PWM-Ausgang
worauf dieser dann beleidigt einknickt!
Was lehrt uns dies?
Außer den 11 Punkten für Einsteiger -
.. Die Spezifikation eines Moduls sollte so erfolgen, daß
.. eine Nutzung auch von einer anderen Sparte problemlos
.. möglich ist.
Ein beschriebenes Verhalten führt nicht zu Problemen!
Ein angemommenes oder unterstelltes Verhalten verhindert die Nutzung.
CU
St.
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 11:44 (Elektronik)
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 12:01
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 12:14
Probleme mit einem PWM Signal! - hws(R), 09.04.2010, 12:30
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 14:49
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 15:02
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 15:08
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 15:32
Probleme mit einem PWM Signal! - hws(R), 09.04.2010, 16:36
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 10.04.2010, 10:10
Problem ist offensichtlich woanders .. - hws(R), 10.04.2010, 11:12
Problem ist offensichtlich woanders .. - el-haber, 10.04.2010, 15:29
Problem ist offensichtlich woanders .. - hws(R), 10.04.2010, 22:22
Problem ist offensichtlich woanders .. - Jänu, 12.04.2010, 08:44
Problem ist offensichtlich woanders .. - Harald Wilhelms(R), 12.04.2010, 09:28
Problem ist offensichtlich woanders .. - hws(R), 12.04.2010, 11:30
Problem ist offensichtlich woanders .. - Jänu, 13.04.2010, 10:44
Problem ist offensichtlich woanders .. - Harald Wilhelms(R), 13.04.2010, 10:52
Probleme mit einem PWM Signal! - hws(R), 09.04.2010, 12:21
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 12:25
dann geht's wohl nicht .. (plus edit) - hws(R), 09.04.2010, 12:35
