Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 10.04.2010, 13:35 Uhr
» gestern hat sich das Stromkabel(von der Batterie kommend) von meiner
» Woofer-Box gelöst. Ich bin beim Wieder-Festschrauben dann ein paar mal an
» die Schraube gekommen(wo das Kabel auch hingehört), mein Kumpel meint ich
» sei auch woanders dran gekommen. Beim letzten Berühren ist dann die
» komplette Elektronik ausgefallen, also Radio aus, Woofer-Leuchte leuchtete
» seite dem nicht mehr, und der Fiat Tempra springt nicht mehr an :-( .
» Ich habe nun die Sicherungen(vorne im Fahrerraum) kontrolliert und die
» Sicherung des Woofer-Kabels, das ist alles in Ordnung. Sind noch irgendwo
» Sicherungen?
» Er rödelt beim Anlassen, springt aber nicht an. (Ein Anschieben würde wohl
» auch nix nutzen!?(auf kurzer Strecke probiert).)
» Wenn die Zündung an ist, ist das digitale Cockpit aus, nur die
» Standard-Startleuchten leuchten.
» Ursache könnte ja nur über das Kabel zur Batterie sein, oder über das
» Kabel was vom Radio zur Auto-Elektronik geht!? Über die Batterie hinweg
» wird doch da nix passiert sein!?
» Nun weiß ich nicht weiter :-| Vielleicht hatte einer von euch ja schonmal
» so ein Problem oder soviel Ahnung, dass er da noch nen Tipp hat?
» Gruß fabse
Nun, bevor man solche Arbeiten macht, löst man
das Anschlusskabel der Batterie! Es ist gut
möglich, das Deine Motorelektronik durch die
entstzandenen Spannungsspitzen einen "Knacks weg"
hat. Ich denke, da kann Dir nur die Autowerkstatt
weiterhelfen.
Harald
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - fiattempra(R), 10.04.2010, 12:39 (Elektronik)
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - MingliFu(R), 10.04.2010, 13:30
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - gast, 10.04.2010, 18:53
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - Harald Wilhelms(R), 10.04.2010, 13:35
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - el-haber, 10.04.2010, 15:35
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - gast, 10.04.2010, 19:01
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - otti(R), 10.04.2010, 19:55
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - gast, 11.04.2010, 03:14
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - Harald Wilhelms(R), 11.04.2010, 10:40
Fiat durch Woofer-Kabel lahm gelegt - otti(R), 11.04.2010, 10:46
