Problem ist offensichtlich woanders .. (Elektronik)
» kürzen wir das ganze Thema ab!
Seiner Schilderung nach scheint das Problem in der Versorgungsspannungsschwankung des µC zu liegen. Siehe:
» wenn ich auf dem Hauptprint irgendwelche Geräte
» anschliesse und diese dann viel Strom brauchen zieht
» sich die Spannung des uC zusammen.
Da wird eine zu dünne Leitung, keine saubere Masseführung oder schlechtes Netzteil vorliegen.
Auch ein niederohmiger Treiber wird das Problem nicht lösen, wenn der dieselbe Betriebsspannung bekommt.
Und wenn er extra geregelte Betriebsspannung für den Treiber generiert, könnte er auch die µC Spannung stabilisieren.
» Außer du entfremdest den Nutzen, indem Du aus dem PWM
» wieder einen analogen Wert machst.
Und genau das wird er wohl machen wollen, wenn ich diesen alten Thread ansehe
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=118199&page=0&category=all&order=time
Ist eben blöde, wenn man einen neuen Beitrag schreibt, statt im alten weiterzumachen und dann voraussetzt, alle Leser kennen die Vorbedingungen aus dem alten Thread.
Und dann noch die Geheimniskrämerei und damit fehlende Informationen - teilweise kann ich dann nur raten und mein Verständnis für den TE sinkt ebenfalls.
hws
