Probleme mit einem PWM Signal! (Elektronik)
HI,
kürzen wir das ganze Thema ab!
Bau einen Schmitt-Trigger mit einem LM324, der von +/-5V
Versorgt wird und die Hysteresse bei etwa 1V +/- 0,5V hat.
Rückkopplung mit 10k Widerständen herstellen.
Beschaltung so dimensionieren, daß der High-Pegel 3,3V ausgibt und der Low 0V.
Durch den Schmitt-Trigger ist es egal, ob die PWM 3,3V
oder 2,5V ausgibt und auch egal ob sie auf 0V geht oder
nur unter 0,5V bleibt.
LM324 kann bis 3,5MHz und bis 50mA high und low-Side Treiben.
Hoffe das reicht Dir für die Nachfolgebeschaltung.
Hab übrigends noch kein PWM gesehen, das wirklich auf die
Rail2Rail-Spannungen angewiesen ist.
Außer du entfremdest den Nutzen, indem Du aus dem PWM
wieder einen analogen Wert machst. Das war in den alten
Fernsteuerungen von TV-Geräten so gelöst, daß mit einer PWM die Abstimmspannung eines Tuners erzeugt wurde.
Kannst ja mal unter TDA??? (80xx) nachsehen.
CU
St.
