Probleme mit einem PWM Signal! (Elektronik)
» Die Belastung ist sehr gering,
sehr exakte Aussage
Geht's vielleicht auch in mA / µA oder Widerstand / Impedanz?
Dir ist schon klar, dass das RC-Glied (nur zum filtern!
) auch einen Strom fließen lässt - der noch dazu von der Frequnez abhängig ist. Und du bist hier im MHz Bereich.
» auf einen Komparator gegeben, der seinerseits von der CPU mit Spannung
» versorgt wird.
Eingangsbeschaltung / Eingangswiderstand?
Ausserdem befürchte ich, dass wir über das falsche Thema diskutieren.
Wenn die µP Versorgungsspannung sich ändert, wenn du weitere Schaltungen irgendwo dran hängst, dann liegt der Fehler woanders.
Vielleicht könntest du diese Rückfragen ja mal klären, bevor du neue Fragen stellst.
hws
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 11:44 (Elektronik)
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 12:01
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 12:14
Probleme mit einem PWM Signal! - hws
, 09.04.2010, 12:30
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 14:49
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 15:02
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 15:08
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 15:32
, 09.04.2010, 16:36
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 10.04.2010, 10:10
Problem ist offensichtlich woanders .. - hws
, 10.04.2010, 11:12
Problem ist offensichtlich woanders .. - m
, 10.04.2010, 11:33
Problem ist offensichtlich woanders .. - el-haber, 10.04.2010, 15:29
, 10.04.2010, 22:22
Problem ist offensichtlich woanders .. - Jänu, 12.04.2010, 08:44
Problem ist offensichtlich woanders .. - Harald Wilhelms
, 12.04.2010, 09:28
, 12.04.2010, 11:30
Problem ist offensichtlich woanders .. - Jänu, 13.04.2010, 10:44
, 13.04.2010, 10:52
, 13.04.2010, 21:29
, 09.04.2010, 12:21
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 12:25
dann geht's wohl nicht .. (plus edit) - hws
, 09.04.2010, 12:35
