FET und MOSFET (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 09.04.2010, 16:24 Uhr
» Bei den dortigen P- und M-MOSFETs ist die Source immer unten,
Es ist nicht verboten, S immer nach unten zu zeichen. Es ist aber auch nicht zwingend vorgeschrieben.
» was man auch an dem dickeren Punkt innerhalb des Kreises sieht.
Daran sieht man nur, dass dort eine Verbindung gezeichnet ist. Bulk und Source sind miteinander verbunden.
Ja, ok, indirekt erkennt man auch daran S, weil mit Bulk verbunden.
» Wenn der Eingang 0 ist, ist der V2 sperrend, da der Innenwiderstnad von V2
» unendlich hoch ist und somit die 5V an V2 abfallen. Sprich der Ausgang ist
» 1 (V1 kann als widerstnad angesehen werden)
V1 oder V2 kann man nicht als Widerstand ansehen, sondern eher als Schalter.
Es ist egal, ob ich bei einem (N-Kanal selbstsperrend Mosfet) das Gate positiver mache oder Source negativer. Beidesmal leitet der FET, weil Gate positiver als Source. Genau das passiert mit V1. Gate wird (und bleibt) mit V+ verbunden. Wird V2 leitend, wird S von V1 auf 0V gezogen.
» Fall2:
genauso, nur eben "alles anders rum"
» * Könnte ich bei der linken Seite die -5V auch durch 0V ersetzten und die
» 0V durch 5V ersetzten
ja
» und es würde genauso funktionieren? (ich denke mal nein,
ja, nur beachte dass 0Volt dann oben und +5V unten ist.
Wenn du ein Doppelnetzgerät hast mit +5V, Masse und -5V.
Woher soll die Schaltung merken, ob du an Masse und +5V anschließt, oder die Strippen vertauscht und an -5V und Masse anschließt? Beidesmal liegen 5V dazwischen, beidesmal in dieselbe Richtung und ein Multimeter würde jedesmal +5V anzeigen.
hws
FET und MOSFET - darkangel1208, 09.04.2010, 09:16 (Elektronik)
FET und MOSFET - hws(R), 09.04.2010, 12:02
FET und MOSFET - darkangel1208, 09.04.2010, 12:53
FET und MOSFET - hws(R), 09.04.2010, 13:35
FET und MOSFET - darkangel1208, 09.04.2010, 14:30
FET und MOSFET - darkangel1208, 09.04.2010, 14:33
FET und MOSFET - hws(R), 09.04.2010, 16:24
FET und MOSFET - schaerer(R), 09.04.2010, 22:29
geht aber weit über das hinaus ... - hws(R), 09.04.2010, 23:52
OT: James Cameron lässt grüssen... - schaerer(R), 10.04.2010, 11:27
OT: James Cameron lässt grüssen... - hws(R), 10.04.2010, 22:02
OT: James Cameron lässt grüssen... - schaerer(R), 10.04.2010, 22:15
OT: James Cameron lässt grüssen... - hws(R), 10.04.2010, 22:56
geht aber weit über das hinaus ... - olit(R), 10.04.2010, 12:56
OT: Maxwell, Meyl, Feldgleichung, DarkAngel und Cameron - schaerer(R), 10.04.2010, 22:29
OT: Maxwell, Meyl, Feldgleichung, DarkAngel und Cameron - olit(R), 11.04.2010, 00:14
