Probleme mit einem PWM Signal! (Elektronik)
» HI,
» Bei Digitaltechnik reden wir von Strömen unter 10mA von gering.
» Das 'Fan-out' eines Ausganges ist bezogen auf gleichartige Eingänge in der
» Digitaltechnik bei 10.
» Du hast aber hier einen PWM, der zur Analogtechnik gehört.
» Welchen Strom braucht Dein Eingangskreis, denn den kannst Du als
» Schaltplan aufzeichnen, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Nur der uC
» ist Dir verborgen?!
» Ich kann Dir nur eine konkrete Treiberstufe empfehlen, wenn Du auch sagen
» kannst, wie stark die Belastung ist.
» Daß Dein Netzteil genügend Strom liefert, davon gehe ich aus! Müssen die
» 0V der PWM auch exakt eingehalten werden?
» Kannst Du in diesem Fall eine negative Spannung von z.B. -5V
» bereitstellen?. Dein Netzteil braucht dazu noch mindestens +5V als
» reguläre Versorgungsspannung.
» CU
» St.
Die Belastung ist sehr gering, das PWM wird nur noch gefiltert und dann auf einen Komparator gegeben, der seinerseits von der CPU mit Spannung versorgt wird.
