Probleme mit einem PWM Signal! (Elektronik)
HI,
Bei Digitaltechnik reden wir von Strömen unter 10mA von gering.
Das 'Fan-out' eines Ausganges ist bezogen auf gleichartige Eingänge in der Digitaltechnik bei 10.
Du hast aber hier einen PWM, der zur Analogtechnik gehört.
Welchen Strom braucht Dein Eingangskreis, denn den kannst Du als Schaltplan aufzeichnen, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Nur der uC ist Dir verborgen?!
Ich kann Dir nur eine konkrete Treiberstufe empfehlen, wenn Du auch sagen kannst, wie stark die Belastung ist.
Daß Dein Netzteil genügend Strom liefert, davon gehe ich aus! Müssen die 0V der PWM auch exakt eingehalten werden?
Kannst Du in diesem Fall eine negative Spannung von z.B. -5V bereitstellen?. Dein Netzteil braucht dazu noch mindestens +5V als reguläre Versorgungsspannung.
CU
St.
