FET und MOSFET (Elektronik)
verfasst von darkangel1208 E-Mail, 09.04.2010, 14:30 Uhr
» » Wird er aber auch leitend, wenn die Spannung an
» » Ugs ca. 5V niedriger ist, als die Spannung am Source?
» Wird ein NPN-Transistor leitend, wenn seine Basis 0,7V(oder mehr)
» NEGATIVER wird als der Emitter? :surprised:
Hatte ich mir schon zu 99% gedacht das der dann nicht leitet. und nein ein NPN-Transistor leitet nicht, wenn die Basis weniger als 0,7V hat.
Doch was hat mich zweifeln lassen, genau mein Elektrotechnik-Buch. Ich habe mal die entsprechende Seite eingescannt. Es geht um den blauen Kasten.
Bei den dortigen P- und M-MOSFETs ist die Source immer unten, was man auch an dem dickeren Punkt innerhalb des Kreises sieht.
Wenn ich im blauen Kasten den mittleren betrachte, ist beim linken N-MOSFET folgendes:
Fall1:
Wenn der Eingang 0 ist, ist der V2 sperrend, da der Innenwiderstnad von V2 unendlich hoch ist und somit die 5V an V2 abfallen. Sprich der Ausgang ist 1 (V1 kann als widerstnad angesehen werden)
Fall2:
Wenn der Eingang 1 ist, wird der V2 leitend, der Innenwiderstnad von V2 nahezu 0 und dadurch die 5V an V1 abfallen. Sprich der Ausgang ist 0 (V1 kann als widerstnad angesehen werden)
Dass müsste ich kapiert haben, die linke Seite funktioniert genauso. Nur eben im negativen Bereich.
Frage:
* Ist die Erklärung der Fälle so richtig?
* Könnte ich bei der linken Seite die -5V auch durch 0V ersetzten und die 0V durch 5V ersetzten und es würde genauso funktionieren? (ich denke mal nein, da die Spannung ja dann wieder im positiven liegt.)
FET und MOSFET - darkangel1208, 09.04.2010, 09:16 (Elektronik)
FET und MOSFET - hws(R), 09.04.2010, 12:02
FET und MOSFET - darkangel1208, 09.04.2010, 12:53
FET und MOSFET - hws(R), 09.04.2010, 13:35
FET und MOSFET - darkangel1208, 09.04.2010, 14:30
FET und MOSFET - darkangel1208, 09.04.2010, 14:33
FET und MOSFET - hws(R), 09.04.2010, 16:24
FET und MOSFET - schaerer(R), 09.04.2010, 22:29
geht aber weit über das hinaus ... - hws(R), 09.04.2010, 23:52
OT: James Cameron lässt grüssen... - schaerer(R), 10.04.2010, 11:27
OT: James Cameron lässt grüssen... - hws(R), 10.04.2010, 22:02
OT: James Cameron lässt grüssen... - schaerer(R), 10.04.2010, 22:15
OT: James Cameron lässt grüssen... - hws(R), 10.04.2010, 22:56
geht aber weit über das hinaus ... - olit(R), 10.04.2010, 12:56
OT: Maxwell, Meyl, Feldgleichung, DarkAngel und Cameron - schaerer(R), 10.04.2010, 22:29
OT: Maxwell, Meyl, Feldgleichung, DarkAngel und Cameron - olit(R), 11.04.2010, 00:14
