FET und MOSFET (Elektronik)
» .. Link führt war ich schon und auch die dazugehören für die JFET ...
Dann schau NOCHMAL nach, wie dort der P-Kanal JFet gezeichnet ist und vergleiche es mit deiner Zeichnung !
» und MOSFET.
Das Gate ist eindeutig erkennbar. Das Symbol kannst du beliebig drehen und Spiegeln.
Ob rechts links oben oder unten sagt nix über die Lage von D und S aus.
Steht's nicht dran, kann man es sich aus der Polarität der umgebenden Schaltung aber auch leicht erkennen.
Edit: Wenn man's SO zeichnet, isses auch (wie beim JFET) erkennbar. Gate und Source sind benachbart und der Pfeil gibt N oder P Kanal an. (geklaut bei Wikipedia)
» * Ein N-Kanal-MOSFET sperrt, wenn an Ugs und Source die gleiche Spannung
» anliegt. Er wird leitend, wenn die Spannung an Ugs ca. 5V höher ist als
» die Spannung am Source.
Ja, wobei die 5Volt nicht bei allen FET's so sind und das leitend werden auch nicht schlagartig zwischen 4,99 und 5,01V geschieht. Mal in ein ausführliches Datenblatt sehen.
» Wird er aber auch leitend, wenn die Spannung an
» Ugs ca. 5V niedriger ist, als die Spannung am Source?
Wird ein NPN-Transistor leitend, wenn seine Basis 0,7V(oder mehr) NEGATIVER wird als der Emitter?
Faustregel: ein N-Kanal selbstsperrender MosFet wird wie ein NPN Transistor eingesetzt, ein P-Kanal Typ wie ein PNP Transistor.
Selbstsperend = enhancement
Selbstleitend = deplation
Um Mißverständnisse gleich auszuräumen: FET's und Transistoren schalten nicht wie ein Relais oder Schalter. Die fangen an, mehr oder minder gut zu leiten (wie z.B. ein Poti)
hws
