Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? (Elektronik)
» » Im gewissen Sinn ist ein Komparator also ein
» » 1Bit-Analog-Digital-Wandler.
» Klar das ist ja so beabsichtigt ![]()
» Ich habe die Schaltung jetzt so weit aufgebaut und habe dabei ein kleines
» Problem festgestellt.
» Wenn ich meine Referenzspannung z.B. auf 570mV stelle, muss ich schon bei
» 580mV im zu messenden Zweig liegen, damit der OP-Ausgang die vollen
» 4,9...V hat.
» damit der OP Ausgang bei 0V (0,035V) liegt muss die zu messende Spannung
» schon bei 550mV oder kleiner liegen?
» Dieser Übergangsbereich wird größer je größer die angelegte
» Referenzspannung ist?
» Wie kann ich das Problem beheben? Ist das normal?
» Ich habe mal 3 Messtabellen angefügt:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100409131132.pdf
Ein Komparator sollte eigentlich nur die Zustände
"High" und "Low" kennen. Zwischenzustände sprechen
für eine falsche Schaltung. Wie sieht diese denn aus?
Harald
