Probleme mit einem PWM Signal! (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 09.04.2010, 12:30 Uhr
» das Problem ist nicht der Strom, da habe ich genügend Spielraum.
» Nur wenn ich auf dem Hauptprint irgendwelche Geräte anschliesse und diese dann viel
» Strom brauchen zieht sich die Spannung des uC zusammen.
WIR reden von dem Strom, den der µC Ausgang ausgeben kann bzw die RC Schaltung und der folgende Komparator braucht.
Wenn schon die Betriebsspannung des µP wackelt durch unterschiedliche Belastung des Netzteiles, dann ist der Haken woanders. Bessere µP Spannungsversorgung herstellen.
Und bevor wir noch weiter im Nebel stochern und deine Informationen tröpfchenweise kommen, jetzt stell mal die Schaltung hier rein, worüber wir diskutieren.
» Ab wann reden wir von einem geringeren Strom?
Vermutlich über einen ganz anderen Strom als du meinst.
Bei solchen Schaltungen ist ein Strom dann gering, wenn seine Änderung nur einen kleinen Einfluß auf die Meßwerte hat.
Wie groß dieses "klein" ist / sein darf, folgt aus den Genauigkeitsanforderungen des Aufbaus an dieser Stelle.
hws
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 11:44 (Elektronik)
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 12:01
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 12:14
Probleme mit einem PWM Signal! - hws(R), 09.04.2010, 12:30
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 14:49
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 15:02
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 15:08
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 15:32
Probleme mit einem PWM Signal! - hws(R), 09.04.2010, 16:36
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 10.04.2010, 10:10
Problem ist offensichtlich woanders .. - hws(R), 10.04.2010, 11:12
Problem ist offensichtlich woanders .. - el-haber, 10.04.2010, 15:29
Problem ist offensichtlich woanders .. - hws(R), 10.04.2010, 22:22
Problem ist offensichtlich woanders .. - Jänu, 12.04.2010, 08:44
Problem ist offensichtlich woanders .. - Harald Wilhelms(R), 12.04.2010, 09:28
Problem ist offensichtlich woanders .. - hws(R), 12.04.2010, 11:30
Problem ist offensichtlich woanders .. - Jänu, 13.04.2010, 10:44
Problem ist offensichtlich woanders .. - Harald Wilhelms(R), 13.04.2010, 10:52
Probleme mit einem PWM Signal! - hws(R), 09.04.2010, 12:21
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 12:25
dann geht's wohl nicht .. (plus edit) - hws(R), 09.04.2010, 12:35
