Probleme mit einem PWM Signal! (Elektronik)
» festgestellt das diese Spannung von 3.3V bei höherem Strom sinkt
Entweder den Ausgang niederohmiger machen (siehe el haber) oder den folgenden Eingang hochohmiger.
Warum wird denn wieder mal die umgebende Schaltung verheimlicht, aber dann nach Effekten gefragt, die darauf beruhen?
Welcher Ausgang bei welchem µC, welche RC Kombination, welche Schaltung des folgenden Komparators?
» Die Frequenz sollte nur gaaaaaaanz minim abweichen.
Das muss dein µP garantieren. Wenn der Frequenzabweichungen erzeugt, dann isses eben so. Bleibt allerdings die PWM trotz leichter Frequenzänderung konstant, dann macht das nix. Zumal dein Schaltpunkt auch nicht so promillegenau sein muss, wenn ich's recht verstanden habe.
hws
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 11:44 (Elektronik)
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 12:01
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 12:14
Probleme mit einem PWM Signal! - hws
, 09.04.2010, 12:30
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 14:49
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 15:02
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 15:08
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 15:32
, 09.04.2010, 16:36
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 10.04.2010, 10:10
Problem ist offensichtlich woanders .. - hws
, 10.04.2010, 11:12
Problem ist offensichtlich woanders .. - m
, 10.04.2010, 11:33
Problem ist offensichtlich woanders .. - el-haber, 10.04.2010, 15:29
, 10.04.2010, 22:22
Problem ist offensichtlich woanders .. - Jänu, 12.04.2010, 08:44
Problem ist offensichtlich woanders .. - Harald Wilhelms
, 12.04.2010, 09:28
, 12.04.2010, 11:30
Problem ist offensichtlich woanders .. - Jänu, 13.04.2010, 10:44
, 13.04.2010, 10:52
, 13.04.2010, 21:29
, 09.04.2010, 12:21
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 12:25
dann geht's wohl nicht .. (plus edit) - hws
, 09.04.2010, 12:35
