Probleme mit einem PWM Signal! (Elektronik)
verfasst von Jänu, 09.04.2010, 12:14 Uhr
» Hi,
» Ja.
» Der Ausgang braucht einen Treiber!
» Das ist ein Verstärker, der Dir den benötigten Strom liefert und dabei die
» Spannungen definiert beschränkt.
» Einfachster Fall: LeistungsOpAmp oder Gegentakt-Transistorstufe mit
» Betriebspannung von +4V/-0,7V.
» Oder bei geringerem Strom: Digitale Treiberstufe (IC).
» Cu
» St
das Problem ist nicht der Strom, da habe ich genügend Spielraum. Nur wenn ich auf dem Hauptprint irgendwelche Geräte anschliesse und diese dann viel Strom brauchen zieht sich die Spannung des uC zusammen.
Ab wann reden wir von einem geringeren Strom?
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 11:44 (Elektronik)
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 12:01
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 12:14
Probleme mit einem PWM Signal! - hws(R), 09.04.2010, 12:30
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 14:49
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 15:02
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 15:08
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 15:32
Probleme mit einem PWM Signal! - hws(R), 09.04.2010, 16:36
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 10.04.2010, 10:10
Problem ist offensichtlich woanders .. - hws(R), 10.04.2010, 11:12
Problem ist offensichtlich woanders .. - el-haber, 10.04.2010, 15:29
Problem ist offensichtlich woanders .. - hws(R), 10.04.2010, 22:22
Problem ist offensichtlich woanders .. - Jänu, 12.04.2010, 08:44
Problem ist offensichtlich woanders .. - Harald Wilhelms(R), 12.04.2010, 09:28
Problem ist offensichtlich woanders .. - hws(R), 12.04.2010, 11:30
Problem ist offensichtlich woanders .. - Jänu, 13.04.2010, 10:44
Problem ist offensichtlich woanders .. - Harald Wilhelms(R), 13.04.2010, 10:52
Probleme mit einem PWM Signal! - hws(R), 09.04.2010, 12:21
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 12:25
dann geht's wohl nicht .. (plus edit) - hws(R), 09.04.2010, 12:35
