FET und MOSFET (Elektronik)
» ..benötige nur eine Bestätigung ob das
» richtig ist, was ich denke oder nicht.
schonmal hier nachgesehen?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1101211.htm
» * Gilt das für die P-Kanal-Bauteile genauso, nur das man alles
» andersherumdenken muss,
Ja, alle spannungen und Ströme drehen sich um. In Schaltungen mit PNP Transitoren war sogar oft die Plusleitung die Masse.
Dein linker PNP Transostor ist allerdings ein NPN. Entscheidend ist, ob der Pfeil zur Basis hi zeigt oder davon weg (egal ob der Anschluss oben oder unten gezeichnet ist.)
Und der rechte PNP ist auch falsch. Pfeil ist immer Emitter und nicht Kollektor. Egal "wie rum gedreht" der Transistor gezeichnet wird.
» Der Strom Ic wird durch den Strom Ib geregelt
ja
» (bzw. Ibü ; ü=ca.5 zur Absicherung, damit auch bei Schwankungen Ic genug Strom besitzt)
Das ist im Schaltbetrieb der Fall (wenn du das meinst, was ich vermute) Im Verstärkerbetribe allerdings nicht.
hws
