Probleme mit einem PWM Signal! (Elektronik)
Hi,
Ja.
Der Ausgang braucht einen Treiber!
Das ist ein Verstärker, der Dir den benötigten Strom liefert und dabei die Spannungen definiert beschränkt.
Einfachster Fall: LeistungsOpAmp oder Gegentakt-Transistorstufe mit Betriebspannung von +4V/-0,7V.
Oder bei geringerem Strom: Digitale Treiberstufe (IC).
Cu
St.
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 11:44 (Elektronik)
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 12:01
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 12:14
Probleme mit einem PWM Signal! - hws
, 09.04.2010, 12:30
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 14:49
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 15:02
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 15:08
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 15:32
, 09.04.2010, 16:36
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 10.04.2010, 10:10
Problem ist offensichtlich woanders .. - hws
, 10.04.2010, 11:12
Problem ist offensichtlich woanders .. - m
, 10.04.2010, 11:33
Problem ist offensichtlich woanders .. - el-haber, 10.04.2010, 15:29
, 10.04.2010, 22:22
Problem ist offensichtlich woanders .. - Jänu, 12.04.2010, 08:44
Problem ist offensichtlich woanders .. - Harald Wilhelms
, 12.04.2010, 09:28
, 12.04.2010, 11:30
Problem ist offensichtlich woanders .. - Jänu, 13.04.2010, 10:44
, 13.04.2010, 10:52
, 13.04.2010, 21:29
, 09.04.2010, 12:21
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 12:25
dann geht's wohl nicht .. (plus edit) - hws
, 09.04.2010, 12:35
