Probleme mit einem PWM Signal! (Elektronik)
Hallo!
Das Problem ist, ich habe ein PWM Signal, welches mit einer Frequenz von 450kHz (+/- 25kHz)eines uC kommt.
Dieses Signal sollte von 0V auf 3.3V springen, nun habe ich aber festgestellt das diese Spannung von 3.3V bei höherem Strom sinkt (+/-0.4V), nun brauche ich aber unbedingt ziemlich genau diese 3.3V. Die Frequenz sollte nur gaaaaaaanz minim abweichen.
Wie kann ich garantieren (realisieren) dass ich genau diese 3.3V am PWM Signal anliegend habe? Gibt es irgend ein Bauteil, welches die Frequenz beibehält aber die Spannung regelt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 11:44 (Elektronik)
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 12:01
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 12:14
Probleme mit einem PWM Signal! - hws
, 09.04.2010, 12:30
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 14:49
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 15:02
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 15:08
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 09.04.2010, 15:32
, 09.04.2010, 16:36
Probleme mit einem PWM Signal! - el-haber, 10.04.2010, 10:10
Problem ist offensichtlich woanders .. - hws
, 10.04.2010, 11:12
Problem ist offensichtlich woanders .. - m
, 10.04.2010, 11:33
Problem ist offensichtlich woanders .. - el-haber, 10.04.2010, 15:29
, 10.04.2010, 22:22
Problem ist offensichtlich woanders .. - Jänu, 12.04.2010, 08:44
Problem ist offensichtlich woanders .. - Harald Wilhelms
, 12.04.2010, 09:28
, 12.04.2010, 11:30
Problem ist offensichtlich woanders .. - Jänu, 13.04.2010, 10:44
, 13.04.2010, 10:52
, 13.04.2010, 21:29
, 09.04.2010, 12:21
Probleme mit einem PWM Signal! - Jänu, 09.04.2010, 12:25
dann geht's wohl nicht .. (plus edit) - hws
, 09.04.2010, 12:35
