FET und MOSFET (Elektronik)
Ich habe eine leichte Verwirrung und benötige nur eine Bestätigung ob das richtig ist, was ich denke oder nicht.
Das was dort steht gilt für die N-Kanal-Bauteile.
Fragen:
* Gilt das für die P-Kanal-Bauteile genauso, nur das man alles andersherumdenken muss, also aus Uds wird -Uds usw.
* Habe ich in der Grafik die Bauteile alle richtig zugeordnet und alles richtig beschriftet?
Transistor:
* Der Strom Ic wird durch den Strom Ib geregelt (bzw. Ibü ; ü=ca.5 zur Absicherung, damit auch bei Schwankungen Ic genug Strom besitzt)
* Liegt eine positive Spannung bei Uce an, fließt kein Strom, solange Ube<0,7V (oder was das Datenblatt sagt) und Ib=0A
* Wird Ib immer positiver(größer), wird der Strom immer größer, da der Innenwiderstand immer kleiner wird.
JFET:
* Der Strom Id wird durch die negative Spannung Ugs geregelt.
* Liegt eine positive Spannung bei Uds an, fließt Strom (Ugs =0V).
* Wird Ugs immer negativer(kleiner), wird der Strom immer kleiner, da der Innenwiderstand immer größer wird.
MOSFET:
* Der Strom Id wird durch die positive Spannung Ugs geregelt.
* Liegt eine positive Spannung bei Uds an, fließt kein Strom (Ugs =0V).
* Wird Ugs immer positiver(größer), wird der Strom immer größer, da der Innenwiderstand immer kleiner wird.
