Radio drm fähig machen (Elektronik)
Hi,
» Einfach das Singnal aus den Lautsptrechern in den Soundkarteneingang hauen geht nicht!
» Habe nur gehört man muss die Frequenz auf 12khz umsetzen.
Falsch gehört. Du brauchst 12kHz Bandbreite. Die hat Dein altes Radio schon mal nicht, beim normalen AM- Radio ist da normalerweise spätestens bei ca. 4,5kHz Schluss, meist noch früher (Kanalraster 9kHz!). Die Bandbreite wird im wesentlichen vom ZF- Verstärker bestimmt, den müsstest Du für DRM also "aufbohren".
Am Ausgang des ZF- Verstärkers wäre die ZF dann in den Bereich 0 - 12kHz umzusetzen, das macht der vorhandene AM- Demodulator natürlich nicht. Lösung wäre z.B. ein zweiter Mischer mit Hilfsoszillator, der genau auf der ZF schwingt.
Dann ist da noch das Problem der Frequenzstabilität. Beide Oszillatoren, sowohl der vorhandene als auch der zusätzlich einzubauende, müssten eine ziemlich hohe Frequenzstabilität aufweisen- Stichwort Quarzgenauigkeit.
Vom guten alten Prominent bleibt nach allen Umbauten also nicht viel übrig, auch wenn Du die Erfahrung und die Messmittel hättest.
Schonmal nach B. Kainka und DRM gegoogelt? Mit einfachen Audionschaltungen kann man bei ausreichenden Feldstärken auf MW gerade noch erfolgreich DRM empfangen. Auf KW wäre dann schon ein Direktmischer mit Quarzoszillator angesagt.
Bernhard
