Induktions Herd Spannung abzapfen (Elektronik)
verfasst von Gast, 08.04.2010, 10:27 Uhr
» » Hallo
» » Zuerst einmal muß ich mich outen,-
» » Meine Lehre als Elektriker ist schon über 40Jahre her.
» » Trotzdem habe ich mein neuen Induktionsherd selbst angeschlossen.
» » Daß die Dinger heute nur noch 2 Phasen brauchen ist mir neu.....
» Reine Kochfelder kamen schon früher mit zwei Aussenleitern zurecht, außer
» Übergrößen.
» » Ich suche eine möglichkeit per Relais, Mosfet, Optokoppler
» » oder sonst irgendwie eine Spannung oder impuls zu gewinnen wenn der
» Herd
» » eingeschaltet wird, daß zusätzlich eine Led - Lichtleiste(niedervolt)
» » angeht.
» Stromwandler über den Neutralleiter, oder, falls der dritte Aussenleiter
» auch in Verwendung ist, halt zwei Wandler über die beiden Aussenleiter.
Könnte nicht ein Reedkontakt in der Nähe der Spulen schalten, wenn diese aktiv sind? Der Reedkontakt könnte dann ein Relais einschalten.
Induktions Herd Spannung abzapfen - LUWOB, 07.04.2010, 20:28 (Elektronik)
Induktions Herd Spannung abzapfen - Gastleser, 07.04.2010, 20:35
Induktions Herd Spannung abzapfen - x y, 07.04.2010, 21:20
Induktions Herd Spannung abzapfen - Gast, 08.04.2010, 10:27
Induktions Herd Spannung abzapfen - x y, 08.04.2010, 12:04
Induktions Herd Spannung abzapfen - Gast, 07.04.2010, 21:56
Induktions Herd Spannung abzapfen - Theo(R), 08.04.2010, 11:20
Induktions Herd Spannung abzapfen - x y, 08.04.2010, 12:03
Induktions Herd Spannung abzapfen - Theo(R), 08.04.2010, 13:29
Fehleingabe - Löschen - Theo(R), 08.04.2010, 13:31
Induktions Herd Spannung abzapfen - Zwinkerle(R), 08.04.2010, 16:36
Induktions Herd Spannung abzapfen - x y, 08.04.2010, 16:57
Induktions Herd Spannung abzapfen - Zwinkerle(R), 08.04.2010, 17:22
Induktions Herd Spannung abzapfen - triti(R), 08.04.2010, 13:28
Induktions Herd Spannung abzapfen - LUWOB, 08.04.2010, 16:39
Induktions Herd Spannung abzapfen - Zwinkerle(R), 08.04.2010, 16:53
Induktions Herd Spannung abzapfen - x y, 08.04.2010, 16:58
Induktions Herd Spannung abzapfen - Harald Wilhelms(R), 08.04.2010, 21:25
Induktions Herd Spannung abzapfen - Harald Wilhelms(R), 08.04.2010, 21:54
