Referenzspannung erzeugen! (Elektronik)
» » 606/38,5=15,7 Einer reicht.
» Das ist soweit ja richtig aber die Werte, von denen ich ausgehe, sind mir
» noch nicht zu 100% bekannt, d.h. der maximale Wert könnte eventuell auch
» noch bis 1250mV reichen. Dann käme ich schon auf über 16 bei deiner
» Rechnung!
» Und vielleicht ergibt sich später, dass doch noch ein Strom oberhalb von
» 10A erfasst werden soll.
» » Musst halt dann entsprechend verstärken. 10mV-Schritte dann halt x3,8.
» wie sähe denn die Beschaltung der digitalen Eingänge des DAC aus?
» Angenommen ich wollte 500mV permanent ausgeben(Nullstellung), und dann bis
» 1,25V in mindestens 38,5mV Schritten erhöhen.
» Ich hab mir das eher so gedacht:
» ich nehme als Referenz Spannung für den DAC statt 5V einfach 2,5V oder
» 1,25V. Damit wäre die Schrittweite schon deutlich geringer.
» Bei 2,5V Referenz läge meine Schrittweite bei 9,765mV im Bereich von 0V
» bis 2,5V einstellbar. Bei 1,25 wäre die Schrittweite 4,88mV im Bereich von
» 0V bis 1,25V.
» Wie ich einen Bereich von 500mV bis 1,25V mit Schrittweite 38,5mV (z.B.)
» einstellen kann, ist mir bisher noch nicht so ganz deutlich?
Anfangs "Also konkret ich will die Werte von 600mV (2A) bis ca. 1206mV (10A) einstellen können"
Bit5 High 6-8 Low verdrahtet, 1-4 Hexschalter =16*38 bis 32*38 = 608-1216 mV
Fehler unter 2%.
Wenn du halt die Bereiche änderst dann passt der Vorschlag halt auch nicht mehr.
Wenn du überhaupt in die Richtung willst dann aber eher DAC ohne Eingangslatch nehmen.
Gruss, Tobi(R)
