mit 18 Volt auf 16 Volt Elko?!? (Elektronik)
» So etwas wird nicht nur hundertfach, sondern millionen-
» fach tagtäglich von der Industrie praktiziert. Aller-
» dings nicht im Niederspannungsbereich, da es dort keinen
» Sinn macht, sondern bei Spannungen über 200V. Typisch
» ist eine solche Schaltung z.B. in allen Computernetz-
» teilen mit primärseitiger Spannungsumschaltung drin.
Das kenne ich nicht, aber es gibt sicher Schaltungen, die aus Kostengründen auf das allernotwendigste abgestrippt werden. Ohne weitere Maßnahmen wird es allerdings aus den vorgenannten Gründen nicht millionenfach und dauerhaft funktionieren. Daß es "mal" geht, bezweifle ich ja nicht. Ich könnte mir denken, daß man auf irgendeine Weise die Spannung jedes Kondensators begrenzt, z.B. per Zenerdiode oder Varistor. Vielleicht kann man sogar gerade Hochspannungskondensatoren so bauen, daß sie selbst die Spannung begrenzen. In Fernsehern gab's früher mal so eine Art Funkenbrücke, über die zu hohe Spannungen einfach einen Funkenüberschlag hervorrufen. Sowas würde praktisch nichts kosten. Also nochmal (bis zum Beweis des Gegenteils): ohne Gegenmaßnahmen wird das in der Serie keiner machen!
