Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 07.04.2010, 13:03 Uhr
» ICh glaub, wenn der Ausgang "ein wenig" schwingt ist das egal, der Ausgang
» soll schließlich nur ein FF o.Ä. setzen!
"ein wenig" heisst, solange Referenz und Meßspannung gleich sind, has du am Ausgang ein 5V Rechteck mit mehr oder minder hoher Frequenz.
» » Du willst nicht zufällig diese True RMS Spannung messen?
Aber offensichtlich nicht einfach "ein True RMS Multimeter" nachbauen? Also vorn Strom / Spannung rein und hinten auf ner Anzeige ablesen?
Mit den Schaltern willst du doch offensichtlich ne Schwelle (Strom) einstellen und der Ausgang soll dir anzeigen, ob die überschritten ist oder nicht?
Anmerkung zu deinem "Gatterfriedhof" es gibt einen 4Bit Vergleicher in einem IC, CD4063. Und den kann man auch auf 8, 12 .. Bit kaskadieren.
Möglicherweise ist eine DAC + Komparatorschaltung tatsächlich einfacher - je nach Verfügbarkeit der entsprechenden IC's.
Wobei eine Einstellung über 2Hexschalter für den Strom doch etwas gewöhnungs / rechenbedürftig ist.
Siehe deine Rechnung mit den "krummen" Referenzspannungen.
hws
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 07.04.2010, 09:39 (Elektronik)
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - schaerer(R), 07.04.2010, 09:57
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 07.04.2010, 10:19
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - schaerer(R), 07.04.2010, 13:29
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - hws(R), 07.04.2010, 11:31
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 07.04.2010, 11:51
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - hws(R), 07.04.2010, 13:03
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 07.04.2010, 13:54
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - Harald Wilhelms(R), 07.04.2010, 14:41
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 07.04.2010, 15:39
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - Harald Wilhelms(R), 07.04.2010, 15:57
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 09.04.2010, 13:12
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - Harald Wilhelms(R), 09.04.2010, 13:27
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - rollinator(R), 09.04.2010, 14:09
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - x y, 09.04.2010, 14:12
Komparator LM2901 Frage zur Beschaltung? - Harald Wilhelms(R), 10.04.2010, 16:45
Komparator LM2901 und Impedanzwandler vorschalten? - rollinator(R), 12.04.2010, 09:31
Komparator LM2901 und Impedanzwandler vorschalten? - Harald Wilhelms(R), 12.04.2010, 11:33
Komparator LM2901 und Impedanzwandler vorschalten? - rollinator(R), 12.04.2010, 12:27
Komparator LM2901 und Impedanzwandler vorschalten? - Harald Wilhelms(R), 12.04.2010, 15:35
Ausgangsspannungen mit dem Oszi gemessen! - rollinator(R), 14.04.2010, 09:17
Ausgangsspannungen mit dem Oszi gemessen! - Harald Wilhelms(R), 15.04.2010, 12:34
Ausgangsspannungen mit dem Oszi gemessen! - rollinator(R), 15.04.2010, 15:08
